例1:一台5HP四面出风天井式单冷定频空调,压缩机噪声大、制冷效果差。
分析检修:上门检查,开机运行,发现出风口出风温度偏高,制冷效果相对较差。该机使用AC380V电源,测量压缩机运行电流7.8A,而铭牌标注的额定电流为8.2A,询问业主机子安装好后没有添加过冷媒,但使用效果一年不如一年,而且压缩机噪声逐年变大。
使用压力表测量其低压侧运行压力为0.72MPa(R22冷媒),明显不正常,低压压力偏高(夏季时正常压力应该在0.45MPa~0.6MPa之间),检查冷凝器表面有一些脏,使用翅片清洗剂涤尘清洗后,测量其低压侧压力为0.70MPa,说明问题还没有解决。外风机转速正常,系统检查了外机也未见有堵塞等异常。
初步怀疑压缩机问题,征得业主同意拆卸压缩机,并倒转发现压缩机已经没有多少冷冻油流出,冷冻油去哪了?用氮气调至1.0MPa往系统吹,也没发现有大量冷冻油从吸气口喷出,检查系统管路也没有弯折的地方,问题在哪?现在看来唯一的问题应该在气液分离器,把气液分离器卸下后从冷媒入口处居然倒出了大量的冷冻油,什么原因导致气液分离器聚集大量冷冻油,估计就是内部回油小孔堵塞所致。
小孔堵塞导致大量冷冻油回油困难,就会使压缩机长期缺油,久而久之压缩机润滑不足、磨损加剧、零件间隙变大、密封不好,造成噪声变大、压缩机涡旋盘内密封不好,出现吸排气有泄漏,所以低压侧压力变高,高压侧压力变低现象,直接影响制冷压缩比变低,制冷效果变差的情况。用氮气吹洗系统,更换5HP(R22冷媒)气液分离器、涡旋压缩机和过滤器,准确充注冷媒后故障排除。
提示:遇到此故障如果检查不彻底而直接更换压缩机,就会导致用不久压缩机噪声变大、制冷效果变差现象,因为压缩机回油问题压根没有解决,所以要多思考并准确判断,不能头痛医头脚痛医脚,而要有整体思维,一次性精准维修!
例2:某办公楼多台同一时期购买的5HP空调,均出现制冷效果差现象。
分析检修:上门检修,该机子使用AC380V电源,测量供电电压正常,开机后测量出风口温度为18C,明显偏高,而且附近多间办公室空调出风温度都在179C~19C左右,制冷效果差。询问办公楼的维修电工得知,该批机子使用已经6年,而且效果也是逐年变差,之前自行清洗过冷凝器和补加了冷媒并无效果。
测量机子低压侧运行压力0.68MPa,高压侧高压压力1.4MPa(R22 冷媒),说明这批机子都存在低压压力偏高、高压压力偏低和压缩机涡旋盘有轻微串气的现象。经过拆机解剖细查后发现,该批机器使用的气液分离器回油孔太小,用游标卡尺测量仅有1.1mm, 而且气液分离器壳体内部集聚相当部分冷冻润滑油,这样一旦有-些油泥就很容 易堵塞回油孔导致压缩机回油不足、内部器件润滑不良、密封不好形成吸、排气不佳和制冷效果变差现象。
全部更换5HP( R22冷媒)气液分离器,并对系统管路吹洗以及给压缩机更换、补加矿物类冷冻油并充注冷媒后,制冷效果恢复正常。提示:此故障主要原因是厂家对该批次的气液分离器错误使用器件或供应商制造参数有误导致,因此,在实际使用过程中如果发现制冷(暖)效果逐年变差而且在保修期内,就要及时通知厂家售后处理,避免出现严重问题时才重视,这样维修费用就高,而且没有得到良好的空调体验效果。
例3:一台5HP柜式空调,制冷效果逐年变
分析检修:上门检修,该5HP柜式空调是某幼儿园使用,由于制冷效果差,开始以为内机以及内机过滤网堵塞,清洗后效果无明显改善,说明问题症状没有找到。询问老师,机器安装好后一直没有修过,每个季节保洁阿姨都有清洗内机过滤网和喷一些消毒水之类的,测量机子低压侧压力0.67MPa,高压侧1.5MPa,虽然低压侧有偏高和高压侧有偏低现象,但并不严重,仔细观察发现柜式内机安装在一楼 ,而外机则放置在三楼楼顶,估计内外机之间的高低差已超过10m,但整根管未见有回油弯。
为了验证是否由于回油不畅导致的压缩机润滑不良使涡旋盘密封变差致使制冷效果差现象,开机后把冷媒进行回收再人为接通低压侧保护开关,让压缩机不停机并把冷媒全部吸入外机后再多运行lmin~2min,这样做的目的是让压缩机将内机蒸发器中过量冷冻油吸入外机的压缩机腔体内,然后停机重新打开外机的二、三通截止阀让冷媒平衡压力后开机,发现制冷效果明显变好,这就验证了就是由于内机蒸发器存储的冷冻油过量导致压缩机运行缺油,润滑密封不良出现吸排气力度不足,致使制冷效果变差。
解决办法:重新回收冷媒,在内机管出墙后用手对紫铜管弯制一个“U"型弯,通过U型弯来进行回油处理,使用近1年了制冷效果一直良好。提示:内、外机高落差的场合,尤其外机在上内机在下,为了让内机集聚的冷冻油顺利回油,建议要做回油弯或布(走)管时人为手工盘制一个U型弯(弯曲半径尽量小些,避免集聚冷冻油过多,压缩机某一-时刻瞬时缺油现象),这样利于高落差机子的回油,确保压缩机不缺油,提高设备耐用性与良好的空调体验效果!严禁管路出墙后直接往上弯制,如图1所示,这样在高落差机子的场合是难以回油,而且雨天雨水容易沿着管路流入室内。
