在空调常见故障中,温度传感器因其自身性能、冷热环境因素等,是最容易损坏的元件(尤其是盘管和环温传感器)。由于温度传感器检测不同的温度,对应不同的阻值,且该元件大部分没有任何型号和参数标识(个别厂家有),所以判断其好坏就显得尤为重要。
在实际维修中,通常是以温度传感器 实测阻值与新件作对比来判断。最简单的方法就是:用手握住温度传感器的头部,再用数字三用表测其阻值是否有变化来判断其好坏。一般在常温25°C时,其阻值通常为5kΩ、10kΩ、15kΩ、20kΩ、50kΩ。
另外,由于温度传感器在电路中是以电阻分压方式提供信号电压给主控板的CPU进行比较计算,以此来判断外界温度的高低,所以,通电在路测量温度传感器的两端电压,即可判断温度传感器是否损坏。
一般给温度传感器的供电是5V,经过温度传感器电阻分压后,输入到CPU的电压在2V~3V(常温25°C状态)之间,这也是温度传感器两端的电压。因此,若测得的电压严重偏离正常值,即可判断该温度传感器已经变质损坏,直接更换即可。
