关于长虹定频空调不启动的故障维修思路,一般空调不启动主要分以下两种情况:一是通电后没有任何显示,遥控也不起作用,此时需重点检查室内机主控板或电源板的进线处有无AC220V电源,若有,则继续检测电源电路中的整流滤波大电解电容处有无DC310V,若无,则需要检查保险管、PFC电感、大电解电容开关管和续流二极管等是否开路或短路损坏。若有DC310V,继续检测12V、5V电压是否正常,若正常,则进一步检测主控板的CPU工作情况(供电、晶振、按键或CPU本身等);若异常,则检查12V、5V电压形成电路中的元件是否损坏。
二是通电后有蜂鸣声,但遥控不开机,若此时用手拨动微动开关能强制开机,说明遥控接收头可能损坏,直接更换即可。
