长虹定频空调插电即显示故障代码的维修思路
2023-06-17作者:杜德云1072
一台长虹定频空调,插电即显示故障代码。根据维修经验,该故障与运行一段时间后再显示故障代码的空调,故障部位是不相同的。即插电就显示故障代码,一般是电源电路、通讯信号线或主控板本身的问题,再根据实际故障代码,可缩小故障范围,迅速找出故障位置。而运行一段时间后显示故障代码,一般是温度传感器变质引起的,在维修过程中,需要重点考虑温度传感器(根据故障代码,判断是哪一类温度传感器)是否损坏。按照以上方法可快速判断检修,达到事半功倍的效果。
