一台海信KFR-2801GW/Bp型变频空调器通电后指示灯、显示屏不亮,不能遥控开机。通过故障现象分析得知,室内机的操作显示电路、室内机微处理器电路或遥控器异常。按应急开关,如果空调器可工作,说明故障发生在遥控器或室内机操作显示板上的遥控接收电路。
        首先,用具有遥控器检测功能的万用表检测遥控器,万用表的红外接收头没有反应,说明遥控器未工作。检查遥控器的电池正常,说明遥控器内部损坏。拆开遥控器检查,晶振正常,怀疑发射管异常。更换后,遥控功能恢复,故障排除。
