一台格力KF-26GW/A103型空调器工作,漏电保护器跳闸。根据故障现象初步可判断为电路短路保护跳闸,需要进行全面检测维修。
       上门检查用户的电源220V正常,测量插头L、N两端阻值正常,L、N对地阻值大于4MΩ。用户的开关是漏电保护开关并有长城标志,根据检测结果分析,该机不是因为空调短路而跳闸,而是由于插座的相线、零线搞反。调整L、N线,故障排除。
       后记:漏电保护器是检测相线、零线的进出电流,如果进出电流不相等说明有漏电现象,而根据所检测结果,空调又不存在漏电现象,只在相、零线搞反的情况下,电源相线通过空调的零线对室外机电容充电,而空调的相线地要通过到室内机继电器的吸合才能形成回路,而空调的相线进的是电源的零线,没有电流产生,因此漏电保护器跳闸。
