现场检测电路控制系统良好,测量制冷系统低压偏低,补加制冷剂后,压缩机声音加大。经全面检测发现过滤器堵塞。
采用如图1所示4孔并排过滤器更换后,故障排除。
后记:过滤器的直径一般为14~ 16mm,长度为100~150mm,采用纯铜管为外壳,壳内端装有铜丝制成的过滤网,两网之间装有铝酸盐材料(分子筛)。过滤网主要是去除杂质尘埃;分子筛的作用是吸附水分。
