先测温度传感器正常,再测室内风机霍尔元件信号输出端电压偏低,焊下与之相接的C62 (103)电容检测发现已漏电短路,如图1所示。采用同规格的 103瓷片电容代换后,故障排除。
后记:C62电容在本机电路中与地相连,击穿后造成短路导致机器自动停机保护。
