本文对全国职业院校技能大赛”制冷与空调设备组装与调试”赛项有关合作企业的双温冷柜,进行压力保护原理分析,深刻解读不同品牌压力开关的“压力切换点和切换差”,虽然英文代号不同,但表示的含义相同,同时对参数设置和系统调试进行阐述,希望对“制冷与空调设备组装与调试”赛项的指导老师和选手有一定的帮助。
1、压力开关及保护
1.1压力开关
        压力开关也叫压力继电器,又叫压力控制器,在空调、冰箱冷柜制冷设备中,应用相当广泛。
        压力开关属于保护元件,一般可分高压保护、中压保护和低压保护三种。
1.1.1高压开关
         高压开关是用来防止制冷系统在异常高压下工作,以保护冷凝器和高压管路不会爆裂,压缩机及其他零部不损坏而设置的开关。高压开关通常安装在压缩机至冷凝器的管路上,即压缩机的排气口。
1.1.2中压(冷凝风扇)开关冷
          凝压力是影响制冷装置运行性能的重要参数。当冷凝压力过低时,特别是在冬季环境温度较低时,导致热力膨胀阀两端压力差过小,供液动力不足,难以向蒸发器提供适量的制冷剂,使系统的制冷量下降,导致制冷装置工作失调。为保证制冷系统正常工作,设置中压(冷凝风扇)开关控制冷凝器风扇的运行与停止。当冷凝压力低于设定值时,切断冷凝风扇电路,使冷凝风扇停止工作。冷凝压力开关通常连接在储液罐之后,热力膨胀阀之前。
1.1.3低压开关
           低压压力开关主要是避免压缩机在缺少制冷剂的情况下空转,以避免压缩机因缺乏润滑油而磨损,保护压缩机。低压开关,常常被称做“泄漏"开头,低压开关通常设在压缩机的吸气口。
1.1.4高低压组合开关
    将高压、低压开关进行组合,即利用高压开关和低压开关的触点进行串联连接,使结构简化,达到高压和低压双重保护的目的,这便是高、低压组合开关。
1.2压力保护
          压开关就是利用压力继电器触点的闭合和断开,控制压缩机、冷凝器风扇等电路的通断,从而对整个制冷系统进行有效的保护。继电器触点有常闭(动断)和常开(动合)两种。
2、压力开关接线
          2018全国职业院校技能大赛“ 制冷与空调设备组装与调试”赛项采用山东星科智能科技股份有限公司生产的“XK-ZLZR1A型空调制冷综合实训装置,其压力控制接线如图1所示,采用"Danfoss "KP15组合开关和KP1单组压力开关,压力开关外形实物图如图2、图3所示。
         赛项申报设备是浙江天煌科技实业有限公司生产的“THRHZK-1B型现代制冷与空调系统技能实训装置”,该设备的压力控制接线图如图4所示,采用奉申P830HME高低压力组合开关和奉申P6E中压(冷凝风扇)压力开关,其实物图如图5、图6所示。
3、压力开关参数设置
3.1设置参数解读
        山东星科智能科技股份有限公司生产的“XK-ZLZR1A型空调制冷综合实训装置的高、低压组合开关、冷凝器(中压)风扇控制开关采用丹佛斯“Danfos"KP15组合开关和KP1单组压力开关,开关代号含义如下:
3.1.1高、低压组合开关
         CUT-IN:是指切合,即低压侧开关闭合的压力。
         CUT-OUT ;是指切断,即高压侧开关断开的压力。
         DIFF(presure diference):差异 ,差值,即低压侧“切换差”"切换死区”,“切换区域",也就是低压开关在这个范围触点形式不变。举例:低压压力在"cuT-IN"压力或以上时,触点闭合,当压力下降时,但在这个“切换差一DIFF" 范围内仍然闭合,只有低压压力下降到“CUT-IN减DIFF"值时,才断开。假如设置cut-IN为1bar,DIFF为0.7bar,当低压压力大于或等于1bar 时,触点闭合,当压力减小,甚至减小至0.5bar时,也就是在0.3bar以上时,电路仍闭合,只有在压力小于或等于“*cuT -IN减DIFF' ,即1-0.7=0.3bar"时,电路断开。断开后回升,只有在压力大于或等于1bar时才闭合。如果是高压开关的DIFF ,则情况相反,即高压压力在大于或等于"CUT-OUT"值时,触点断开,只有在高压压力下降到"CUT-OUT减DIFF"值时,才闭合。一般情况下DIFF这个数值不能太大,否则压力波动大;但也不能太小,如果太小,则压力开关频繁动作,相关的设备也会频繁动作或出现启停的情况。根据不同的要求,压力开关的切换差有可调和不可调的。一般低压开关 小部分高压开关采用可调的,即可以设置DIFF值,大部分高压开关不可调,也就是不能设置DIFF值,如果要触点接通,则采用人工“RESET“复位。
3.1.2中压(冷凝压力)开关
         CUT-IN;指冷凝压力开关闭合时的压力,即冷凝压力大于或等于“CUT-IN"值,开关闭合,冷凝风扇运行。
        DIFF:意义与“高低压组合开关”相同。当冷凝压力等于或小于“CUT-IN减DIFF"值时,开关断开,风扇停止。
        浙江天煌科技实业有限公司生产的“THRHZK-1B型现代制冷与空调系统技能实训装置”高低压组合开关冷凝器(中压)风扇控制开关采用奉申( FENSHEN )P830HME高低压力组合开关和奉申P6E中压(冷凝风扇)压力开关。这几个开关的参数,我们必须掌握。
        RANGE(范围):相当于丹佛斯( Danfoss )高、低压组合开关的“CUT-IN"或“CUT-OUT" ,即切合或切断压力。
        DIFF:与丹佛斯( Danfoss )高、低压组合开关和中压(冷凝)压力开关的“DIFF"意义相同。
3.2参数调整
        虽然高、低压组合开关冷凝压力开关的保护压力参数设置很有讲究,牵涉到深奥的理论及实际经验,但竞赛的目的是考核选手会不会设置及调整参数,对选手的要求是:参数调整用什么工具?调整杆在哪里?如何调整?因此,在大赛中,只要按任务书要求设置就行,不用对参数数据设置的原因进行理论分析,具体操作时,打开“压力开关"外盖,通过“压力开关"顶部的螺丝对相应压大和压差进行机械调整,一直到符合要求为止(如图7所示)。
4、调试
        由于赛项任务书要求制冷剂由选手充注,且高、低压组合开关和冷凝压力数据必须按任务书设置,因此,在充注制冷剂或调试过程中,有可能出现高、低压组合开关或冷凝压力开关保护现象,导致系统不能正常调试和运行。系统不能正常调试与运行,肯定给选手带来-系列的困惑,如果多次调整保护值导致时间不够,便不能在4小时内如期完成竞赛任务。为了解决这个问题,既能使“压力保护”数据设置按任务书要求,又不影响正常调试和运行,可采用“先短接、后拆除”的方法予以解决。压力开关的原始触点图如图8和图9所示。
        首先电路按任务书要求接好,压力开关按原理图接进去,保护压力值(CUT-IN/DIFF/cuT-OUT )按任务书要求调整好。在调试时,可采用短接的形式加以解决。即在加制冷剂及调试时,将图1中的A和C用导线连接,即高、低压组合开关的触点A与触点C,中压(冷凝风扇)开关的触点1和触点2直接用导线连接,如图10、图11所示。
       这样,不管系统压力怎样,高、低压组合开关和中压(冷凝风扇)压力开关就不起任何作用,在运行与调试中也不用观察压力保护故障指示灯是否点亮。
       只要将制冷系统根据任务书要求,抽真空,加好制冷剂,按要求将蒸发压力调节阀、能量调节阀调节好,使系统正常运行,冷冻冷藏室温度达到任务书的要求即可。但必须注意的是:调试完毕以后,必须拆除短接线,再盖好外盖,拆除短接线后的接线图如图12、图13所示。
        这时,系统压力肯定在正常范围内,继续运行2分钟~3分钟,观察无异常后,记录相应参数,让大赛裁判签字,完成整个比赛(若是浙江天煌科技实业有限公司生产的“THRHZK-1B型现代制冷与空调系统技能实训装置,如图4所示,则短接高、低压组合开关的触点1和触点6,中压开关的触点1和触点2)。
