(1)首次开机立即出现风扇电机不转,表明电机连线断开,此时需检查电机绕组阻值是否正常,若正常,重新插接两个对接插头;若不正常,更换电机。
(2)无过零信号时,需对过零检测电路相关电压进行检测,查看电路元件有无漏焊、虚焊,若元件损坏,用相同型号的元件更换。
(3)无控制信号时,需对PG电机控制电路相关电压进行检测,看电路元件有无漏焊、虚焊,若元件损坏,用相同型号的元件更换。
(4)风扇电机短暂运转后出现“F0"故障代码,表明电机反馈信号线断开,无反馈信号,此时需转动电机再测量电机反馈线1~2脚,若无输出,表示电机已经损坏,更换电机即可;若有对PG电机控制电路相关电压进行检测,检查电路元件有无漏焊、虚焊,有问题则用相同型号的元件更换即可。
