长虹变频空调显示F1~F5故障代码的维修思路
2024-08-03
作者:杜德云
402
(1)如果传感器插座处接触不良或者传感器坏(测量电阻值与阻值表偏离较大),则重新将端子线插,入相应插座,保证接触良好,或者换用相同型号传感器。
(2)首次运行出现,则检查机组连接线是否正确,确保机组连接线顺序与接线标签一致。
(3)室外主控板保险管熔断,换用相同规格型号的保险管即可。
(4)室外机开关电源故障(室外主控板二极管VD452不亮),维修主控板开关电源或更换模块板。
长虹变频空调蜂鸣器不叫的故障维修思路
长虹变频空调外风机不运行的故障维修思路
长虹变频空调不制冷或制冷效果差的故障维修思路
长虹变频空调显示F0故障代码的维修思路
TPD4204F风机驱动模块在美的三代直流变频空调中的
双温冷柜压力保护原理及系统调试
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
