上门修理电冰箱,若遇制冷循环系统出毛病就复杂了。抽空打压泵及小氧焊是必不可少的设备。再加上制冷剂等瓶瓶罐罐,还真有些携带不便。对于使用R600a或R134a为制冷剂的电冰箱,在工艺操作上又要求比较严格。上门时想携带较少的工具,又达到满意的效果,对于新手来讲,还真不好对付。
    一、不用抽空打压泵的操作方法
    对于缺少氟气的制冷不良电冰箱,在用手钳折(夹)断工艺管时,总有一些氟气喷出。一般而言这类电冰箱属渗漏造成氟气不足,可省去抽空打压的程序。在工艺管焊上压力表,启动压缩机,立即用手指摸(堵)压力表咀有无吸力;据吸力大小可判断排气能力。待无吸力后关闭工艺表阀,停止压缩机运行。正常情况下压力可上升为0.1~0.2MPa左右(因冰箱容量与压缩机功率不同而压力不同)。
    我们可以用这个压力试一下工艺管焊接头是否泄漏,然后打开表阀放掉压力,在过滤器靠毛细管这一边钻一小孔(找一支撑物用钢钉即可进行),焊上一段5cm长的毛细管(事先备好),如图1所示。开启压缩机,气体从这个毛细管排出,据此压力大小,不但可判断压缩机排气能力,还可试验出口这一段管接头有无泄漏现象。检查无误后可关闭工艺表阀,利用冰箱自身压缩机抽空。气体从新焊毛细管排出,约30分钟(确无气体排出后),用手钳临时将新焊毛细管头夹死;在工艺管充氟气0.2Kg左右,关闭工艺表阀,让冰箱运行10分钟左右,使冰箱内残余空气与氟气混合;然后再割开新焊毛细管头,让混合气体排出;接着进行二次抽空,约30分钟左右(确无气体排出为准)封住新焊毛细管,进行加氟工作;制冷正常后,将工艺管封口,卸去压力表,交付用户使用。
    二、新型电冰箱上门修理一法
    新型绿色环保型冰箱,制冷剂采用R134a或R600a,操作工艺要求严格。比如R600a与空气混合成一定比例时,遇到明火有可能引起爆炸。因上门服务的局限性,笔者用了一个“借花献佛”的方法,对于这类电冰箱(其他泄漏率不高的冰箱也可用),使用市场上廉价易购的活咀接头,如图2所示,将冰箱放在通风的场所,放掉冰箱内的残余气体后,焊上活咀接头(焊接前要先把顶针卸下以免烧坏和影响抽空时的畅通性),用该冰箱所用制冷剂充气试漏(少量即可)。如无异常即可抽空,抽空完毕进行加液(R600a要比R12充注量少50%左右,R134a少20%左右)。试机正常后,可适量多加一点制冷剂(以补充后续工作的泄漏部分)后停机,待压力回升后快速旋下加液管,用手指封住活头口,马上把顶针(气芯)上紧,旋上堵头即可。这样就避免了用明火封口时所产生的危险性,使用这种方法对于慢跑气(泄漏率不高)的冰箱,二次上门追加制冷剂就方便多了。
