近年来,笔者参与了空调的安装与售后维修工作,亲眼目睹了部分安装人员由于技术水平低下,责任心不强,给空调的正常使用造成种种后患。根据多年的经验,新安装不久的空调出现的故障,大多数都是由于安装不规范所致。这既影响了空调的正常使用,增加了售后维修量,同时也使用户对品牌产品失望。
一、室外机必须安装牢固
由于室外机较重,加之工作时的振动,如果安装不牢固,不但会造成室外机噪声增大,还会有堕楼的危险。去年,某用户打电话告知这段时间空调噪声增大。赶到用户家一看,发现室外机靠压缩机一端支架的两颗膨胀螺丝已松动,并向外退出1cm左右。好险,如果室外机从五层楼掉下去,下面是繁华的闹市区,过往人很多,后果不堪设想。我们采用安全可靠的办法将室外机拆除后,重新打孔安装时发现,该户墙体质量很差,根本无法上紧支架螺丝。向用户解释清楚后,重新选址安装牢固。至今使用一切正常。
二、室内机安装板不能直接用水泥钉钉进去
许多安装人员在固定室内机安装板时,为了省事,常常用水泥钉直接钉入墙体,由于热胀冷缩及振动等原因,特别是新建不久的房屋,有的墙体没有干透,时间一长,水泥钉就会松动。室内机因重力而倾斜甚至脱落,会导致室内漏水的发生。正确的安装方法应是:先用冲击钻在墙体上钻孔,然后在孔内打入木楔或塑料基础螺栓,再用自攻螺钉安装室内机安装板。
三、墙孔大小要适宜
穿墙孔一般用φ60的墙壁开孔器进行。如孔径过小,将会造成穿管困难,严重时将扭断铜管。过大则可能给老鼠留下一个“安乐窝”。特别是一些低楼房住户,常常发生墙孔内的连接线被老鼠咬断,有的甚至发生老鼠沿着穿墙孔进入室内机内部安居乐业。如果发现孔径过大时,必须用墙体封孔水泥进行堵塞,或者用少量的水泥加沙子进行填充,从而避免老鼠的破坏。
四、室内外机连接线必须用压线板固定
每一台空调在室内外机的接线柱附近都设有压线板,用以固定连接线。而许多安装人员对此装置视而不见,从而留下了安全隐患。一旦因某种原因造成连接线脱落,将可能造成机毁人亡的严重后果。在我地某小区就发生过一起因小孩去拉抽连接线,从而造成空调不工作、室外机机壳带电的事故,所幸没有人员伤亡。
五、排水管的正确处理
在连接室内机排水管时,应在其接头处用防水胶布进行包扎,以防引起室内漏水:在与气液管一起包扎时,应将排水管置于最下端,并且中问不能扭曲;伸出墙体后的出水口端应固定,以防止排水管随风飘荡,造成冷凝水四处溅落,引起下层住户及过往行人不满,将用户置于尴尬境地。
俗话说:“空调是三分产品,七分安装”。只有良好的安装质量,才能保证空调的正常使用。如果每一位安装人员都能按厂家所规定的程序正确安装,细心一点,多花几分、十几分钟的时间,耐心地处理好各个环节,让用户买得开心,用得放心,既保证了厂家的声誉,又无形地给用户留下了一张漂亮的“名片”,为自己开拓了一片广阔的业务市场,何乐而不为呢?
