冰箱维修对于初学者来说,最大的绊脚石莫过于“抽真空”和最后的“封口”工艺了。笔者在多年的维修实践中,发现许多初学者就在这两步上败下阵来,具体故障表现为“冰堵”和维修工艺封口封不死。下面笔者就描述一下自己的维修方法,望能给初学者一点启迪。
一、封口的方法
封口虽然是最后一道工序,但是在维修时能不能为以后封口创造一个完美封口的条件是非常重要的。笔者采用如下方法:在压缩机维修工艺口和三通修理表阀之间选用毛细管连接,(见图l右侧)。由于毛细管直径较细,这样在封口时,先启动冰箱,几分钟后用焊枪加热待断处的毛细管,当毛细管发红时用封口钳及时将该处夹扁,用钢丝钳断开毛细管,这样在断口处用焊条封住即可。
注意在毛细管和维修工艺管连接时,要将毛细管插入维修工艺口1.5~2厘米左右,同时用钳子将工艺口夹扁,这样不易将毛细管焊堵。
二、抽真空的方法
众所周知,冰箱抽真空是高压侧空气不易抽尽,这就给冰箱留下了隐患。特别是在潮湿的环境中维修更是如此。于是笔者在维修时,对每台维修冰箱在更换干燥过滤器时,在干燥过滤器与冷凝器之间并入一根毛细管,毛细管另一端焊上三通修理表阀(见图1左侧)。这样在抽真空时,真空泵或维修压缩机吸气口接该处三通表阀,关闭待修机器维修工艺口,启动待修机器和真空泵,同时进行抽真空。在真空泵排气口用一根管子通到水中,观察气泡变化,直到无气泡冒出为止,此时关闭该三通修理阀和真空泵。在待修冰箱的压缩机维修工艺口加入少量氟。几分钟后再次开启真空泵,将待修冰箱中的气体全部抽出即可。
三、加氟的方法
在加氟前,冰箱冷凝器端接的三通修理阀关闭,也可以用上述介绍的封口方法,将其直接封死。笔者推荐等到加完氟后,确认一切均正常的时候再封口(注:加氟后要在停机的状态下封口最好)。加氟采用称重法,用台称参照冰箱标注的量,另多加上5~10克即可。没有台称时也可以用观察法,观察压缩机低压回气管结霜的距离,应在离压缩机10~20cm之问为正常。
