本文以海尔KFR-26/35GW/CA型变频空调为例,详细地介绍了变频空调的室内机电路、室外机电路、通讯电路、压缩机驱动电路、制冷/制热电路等,以及故障自诊、主要零部件的检测、常见故障检修流程等内容,适合需要详细了解变频空调原理及维修方法的读者。
一、室内机电路
室内机电路由电源电路、温度检测电路、显示电路、室内风扇电机电路等构成,电路原理图如图1所示,电气接线图如图2所示。
1.微处理器MB89F202的引脚功能
该机室内机电路板以微处理器MB89F202( IC3 )为核心构成,所以它的引脚功能是分析室内电路板工作原理和故障检修的基础。MB89F202的引脚功能如表1所示。
2.电源电路
室内机的电源电路采用变压器降压式直流稳压电源电路。该电源主要由变压器(图中未画出)、稳压器IC6( 7805 )为核心构成。
插好空调的电源线后,220V市电电压通过熔断器FUSE1输入,利用cX1滤除市电电网中的高频干扰脉冲,CX1两端并联的RV是压敏电阻,用于市电过压保护。当市电电压过高时RV1击穿短路,使FUSE1过流熔断,切断市电输入回路,以免电源、电机等元器件过压损坏。
经滤波后的市电通过连接器CN30、CN31所接的变压器降压产生12V左右的交流电压,该电压经D6~D9桥式整流产生的脉动电压不仅送到市电过零检测电路,而且通过D5隔离降压,再利用E5、C16滤波产生12V左右的直流电压。12V 电压不仅为电磁继电器、驱动块等电路供电,而且利用IC6稳压输出5V电压。5V电压通过E6.C17滤波后,为微处理器、存储器、复位电路、温度检测电路等供电。
3.市电过零检测电路
市电过零检测电路由放大管N4等元件组成。由桥式整流电路输出的脉动电压经R39、R43分压限流,利用C14滤波后加到N4的b极,经它倒相放大产生100Hz交流信号。该信号作为基准信号通过R36、C13低通滤波后,加到IC3的12脚。IC3对12脚输入的信号检测后,确保固态继电器IC7内的双向晶闸管在市电过零点处导通,从而避免了它在导通瞬间可能过流损坏,实现晶闸管导通的同步控制。
4.微处理器基本工作条件
CPU正常工作需具备5V供电、复位、时钟振荡正常的三个基本条件。
(1)5V供电
插好空调的电源线,待室内机电源电路工作后,由其输出的5V电压经E2.C6滤波后加到微处理器IC3的供电端②脚,为IC3供电。
(2)时钟振荡
IC3得到供电后,它内部的振荡器与⑧、⑨脚外接的晶振xT1通过振荡产生8MHz的时钟信号。该信号经分频后协调各部位的工作,并作为IC3输出各种控制信号的基准脉冲源。
(3)复位
复位电路由P1、R3、R10为核心构成。开机瞬间,由于5V电源在滤波电容的作用下是逐渐升高。当该电源低于4.1V时,P1导通,从其c极输出电压经R11限流,C4滤波后加到IC3的⑦脚,使它内部的存储器、寄存器等电路清零复位。当5V电源超过4.1V后,P1截止,IC3的⑦脚输入低电平控制电压,使IC3内部电路复位结束,开始工作。
5.遥控操作
IC3的14脚是遥控信号输入端,cN32的⑧脚外接遥控接收组件( 接收头)。用遥控器对该机进行温度高低、风速大小等调节时,接收头将红外信号进行解码、放大后,从CN32的⑧脚输入,通过R22限流,C19滤波后,加到IC3的14脚,被IC3识别后,它就会输出指令,控制该机进入用户所需要的工作状态。
进行遥控操作时,IC3 11脚输出的脉冲信号通过R46加到驱动块IC5的⑤脚,经它内部的非门倒相放大后,从它的12脚输出,驱动蜂鸣器BUZZ1鸣叫,表明操作信号已被IC3接收。
6.应急开关控制功能
停机时,按应急开关不足5秒,该机就开始应急运转。
停机时,连续按应急开关5秒~10秒,该机开始试运转。
停机时,连续按应急开关10秒~15秒,开始工作并表示上一次工作的方式。
按应急开关超过1可以接收遥控信号。
运转中,按应急开关时,该机停机。出现异常情况后,按应急开关时停机,并解除异常情况。故障提示中按应急开关时,结束故障提示。
7.存储器电路
由于变频空调不仅需要存储与温度相对应的电压数据,还要存储室内风扇转速、故障代码、压缩机F/v控制、显示屏亮度等信息,所以需要设置电可擦写存储器( EEPROM )IC4。下面以调整室内风扇电机转速为例进行介绍。
调整室内风扇电机转速时,IC3通过I2C总线从存储器IC4内读取数据后,改变室内风扇电机驱动信号的占空比,也就改变了室内电机供电电压的高低,从而实现电机转速的调整。
8.室内风扇电机电路
室内风扇电机电路由室内微处理器IC3、固态继电器IC7运行电容C15、风扇电机等元件构成。室内风扇电机的速度调整有手动调节和自动调节两种方式。
(1)手动调节
当用户通过遥控器降低风速时,遥控器发出的信号被微处理器IC3识别后,使其30脚输出的控制信号的占空比减小,通过R47加到IC5的⑥脚,经它内部的非门倒相放大,再经R49为固态继电器IC7内发光管提供的导通电流减小,发光管发光变弱,使双向晶闸管导通程度减小,为室内风扇电机提供的交流电压减小,室内风扇电机转速下降。反之,控制过程相反。
(2)自动控制方式
温度控制方式由IC3、室内温度传感器(图中未画出)、连接器CN1等元件构反。下面以制热时的风速控制为例进行介绍。
制热期间 ,由于制热初期室内热交换器(盘管)温度较低,被室内盘管温度传感器检测后,它的阻值较大,5V电压通过该传感器、R28取样后的电压较小,经c9滤波后,加到IC3 28脚的电压较小,致使IC3的30脚无驱动信号输出,室内风扇不能运转,以免为室内吹冷风,待室内热交换器的温度达到一定高度时,IC3的28脚输入的电压升高到设置值后,IC3的30脚输出驱动信号,控制室内风扇电机运转,并且30脚输出的驱动信号的占空比大小还受28脚输入电压高低的控制,实现制热期间的室内风扇转速的自动控制。当室内热交换器的温度低于35.2°C时,室内风扇电机以微弱风速运行;室内热交换器的温度在35.2°C~37°C之间时,室内风扇电机以弱风速运行;当室内热交换器的温度达到37C后,风扇电机按设定风速运行。
(3)电机旋转异常保护
室内风扇电机内安装了用于检测相位的霍尔传感器。当室内风扇电机旋转后,霍尔传感器就会输出测速信号,即PG脉冲信号。该脉冲信号通过连接器CN27的②脚输入到室内电路板,利用R26限流, c18滤波后加到IC3的13脚。室内风扇电机旋转异常或检测电路异常,导致IC3的13脚不能输入正常的PG脉冲信号,IC3就会判断室内风扇电机异常,发出指令使该机停止工作,并通过显示屏显示故障代码E14,提醒该机进入室内风扇电机异常保护状态。
9.导风电机电路
由于该机导风电机采用的是步进电机,所以采用了IC5内的4个非门做倒相放大器,并利用了IC3的④脚输出驱动信号。在室内风扇电机旋转的情况下,使用导风功能时,IC3的15、17~19脚输出的激励脉冲信号经R40~R43加到IC5的①~④脚,分别经它内部的4个非门倒相放大后,从IC5的15~13脚输出,再经连接器CN11输出给步进电机的绕组,使步进电机旋转,带动室内机上的风叶摆动,实现大角度、多方向送风。
10.空气清新电路
换气扇电路由室内微处理器IC3、负离子放大器、继电器K2及它的驱动电路构成。
进行空气清新操作时,IC3 31脚输出的高电平控制信号经R38加到驱动块IC5的⑦脚,经它内部的非门倒相放大后,为继电器K2的线圈供电,使K2的触点吸合,通过CON8、CON9为负离子放大器供电。负离子发生器工作后,产生的臭氧对室内空气进行消毒净化处理,大大提高了室内空气质量。若IC3的31脚电位为低电平后,K2的触点释放,切断负离子发生器的供电回路,空气清新功能结束。
11.室外机供电控制电路、
室外机供电电路由室内微处理器IC3.继电器K1、放大管N2等构成。当IC3工作后,从它④脚输出室外机供电的高电平控制信号经R31限流,再经N2倒相放大,使K1内的触点吸合,接通通室外机的供电线路,为室外机供电。
室外机控制电路由电源电路、温度检测电路、室外风扇电机驱动电路、压缩机驱动电路等构成,电路原理图如图3所示,电气接线图如图4所示。
1.室外微处理器的引脚功能该机室外机电路板以微处理器IC9为核心构成,所以它的引脚功能是分析室外电路板工作原理和故障检修的基础。
2.供电电路300V供电电路由限流电阻PTC、桥式整流堆和滤波电容(图中未画出)构成,如图3所示。市电电压通过PTC限流后,一-路通过继电器为交流风扇电机、四通阀的线圈供电;另一路通过CN5、CN6进入模块板(压缩机驱动电路板,图中未画出),通过该板上的整流、滤波电路变换为300V直流电压。300V电压不仅为功率模块供电,而且通过CN7返回到室外电路板。该电压第一路通过R66限流加在LED22上,作为该发光二极管的工作电压,若LED2发光,则表明300V供电已输入;第二路为直流风扇电机供电;第三路为开关电源供电。
3.限流电阻及其控制电路
由于300V供电电路的滤波电容的容量较大,它在充电初期会产生较大的冲击电流,不仅容易导致整流堆、熔断器等元件过流损坏,而且还会污染电网,所以需要通过限流电阻对冲击大电流进行抑制。但是,电容充电结束后,限流电阻不仅消耗了能量,而且容易因长期过热而损坏。因此,还需要设置限流电阻控制电路。
该机通过PTC型热敏电阻PTC1对300V供电滤波电容充电产生的大电流进行抑制,当滤波电容充电结束后,IC9的26脚输出的高电平控制信号经IC10①、14脚内的非门倒相放大后,为继电器RI4的线圈供电,使RI4内的触点吸合,将限流电阻PCT短接,取代PTC1为模块板供电,实现限流电阻控制。
4.开关电源
该机室外机电源采用电流控制型芯片NCP1200P100 (IC101) 为核心构成的开关电源。NCP1200P100是NCP1200系列产品中的一种,它的引脚功能如表2所示。
(1)功率变换 CN7输入的300V直流电压经CX101滤波后,一路通过开关变压器T101的初级绕组(①-②绕组)加到开关管Q101的D极,为它供电;另一路通过稳压管ZD1和R103降压限流后,加到IC101的⑧脚,为IC101提供启动电压。此时,IC101⑧脚内的7mA高压恒流源开始为⑥脚外接的C104充电。当C104两端电压达到11.4V后,IC101内部的基准电源工作,由它输出的电压为振荡器等电路供电,振荡器工作后产生100kHz振荡脉冲,该脉冲控制PWM电路产生激励脉冲,再经放大器放大后从⑤脚输出,利用R106限流驱动Q101工作在开关状态。Q101导通期间,T101存储能量;Q101截止期间,T101的次级绕组输出的电压经整流、滤波后产生的直流电压,为它们的负载供电。
(2)稳压控制 当市电升高或负载变轻引起开关电源输出的电压升高时,c204两端升高的电压通过R204限流为光耦IC201①脚提供的电压增高,同时c205两端升高的电压通过R207、R209取样后的电压超过2.5V ,经IC102比较放大后,使IC201的②脚电位下降。此时,IC201内的发光管发光强度增强,使IC201内的光敏管导通加强,致使IC101的②脚电位下降,经1C101内的跳周期比较器等控制电路处理后,使它⑤脚输出的激励脉冲的占空比减小,开关管Q101导通时间缩短,T101存储能量减小,输出端电压下降到规定值。当输出端电压下降时,稳压控制过程相反。
(3)欠压保护 IC101初始启动期间,若它的⑥脚电压低于11.4V(典型值)时不能启动;IC101启动后,若⑥脚电压低于9.8V后停止工作,可避免开关管Q101因激励不足而损坏。IC101停止工作后,若C104两端电压低于6.3V (典型值),c101内的恒流源会再次为c104充电,当C104两端电压超过11.4V后,IC101会重新进入启动状态,所以进入该保护状态后,开关变压器T101会发出高频叫声。
(4)过流保护 开关管Q101过流时,必然会导致IC101的⑥脚电位下降,通过超载电路使脉冲调制电路停止输出激励脉冲,致使Q101停止工作,以免Q101过流损坏,实现开关管过流保护。
(5)尖峰脉冲吸收 为了防止Q101在截止瞬间过压损坏,该电源设置了D102、C105 和R112构成尖峰脉冲吸收回路。
5.微处理器基本工作条件电路
(1)5V供电 当室外机的开关电源工作后, 由其输出的5V电压经C24等电容滤波,加到微处理器IC9的供电端①脚,为IC9供电。
(2)复位 复位电路 由复位芯片IC8( T600D )为核心构成。开机瞬间,由于5V电源在滤波电容的作用下是逐渐升高。当该电压低于4.2V时, IC8的③脚输出低电平电压,该电压经C36、C37滤波,加到IC9的18脚,使IC9内的存储器寄存 器等电路清零复位。 随着电容的不断充电,当5V电源超过4.2V后,ic8的①脚输出高电平,使IC8内部电路复位结束,开始工作。
(3)时钟振荡 IC9 得到供电后,它内部的振荡器与19、20脚外接的晶振Y1通过振荡产生4MHz的时钟信。该信号经分频后协调各部位的工作,并作为IC9输出各种控制信号的基准脉冲源。
6.存储器电路
微处理器IC9通过I2C总线从存储器IC11内读取数据后再通过总线对模块板上的压缩机驱动电路进行控制,使它为压缩机电机提供不同的电压,实现压缩机电机转速的调整。
7.室外风扇电机电路
该机的室外风扇电机不仅采用了交流电机,而且采分别进行介绍。
(1)交流电机 该机的交流电机采用双速电机,所以采用了2个继电器为它的2个供电端子供电。其中,RL2决定电机是否运转,而RL1决定电机的转速。
需要该电机运行时,IC9的29脚输出高电平控制信号,该信号经R64加到Q5的b极,经Q5倒相放大后,使RL2内的触点吸合,为RL1的动触点供电,此时,即使RL1的线圈无供电,RL1的常闭触点也会输出电压,使交流电机旋转。而需要改变该电机转速时,则需要IC9的30脚输出高电平控制信号,该电压经Q4放大后,使RL1内的动触点改接常开触点,为电机另-个供电端子供电,从而实现电机转速的调整。
(2)直流电机 直流电机的供电由光电耦合器IC4、IC5,放大管Q2等构成,该电路的工作原理与室内风扇电机相同,仅电路符号不同,读者自行分析。不过,它的调速受室外温度传感器所检测的温度高低控制。
8.四通换向阀控制电路
由于该机是冷暖型空调,所以设置了四通换向阀对制冷剂的走向进行切换。该电路的控制过程是:当IC9的28脚输出的控制信号为低电平时,经IC10内的非门倒相放大后,不能为RL3的线圈供电,RI3的触点不吸合,不为四通换向阀的线圈供电,四通阀的阀芯不动作,不改变制冷剂的流向;当IC9的28脚输出高电平后,RL3的触点吸合,为四通换向阀供电,使四通换向阀的阀芯动作,改变制冷剂的流向。这样,通过控制四通换向阀线圈的供电,就可以实现制冷或制热状态的切换。
9.电子膨胀阀电路
由于该机是变频空调,需要该机制冷剂的压力在不同的制冷温度期间是可变的,并且为了获得更好的制热效果,该机采用了电子膨胀阀作为节流器件。
需要改变制冷剂的压力时,IC9的22~25脚输出的激励脉冲信号加到IC10的⑦~④脚,分别经它内部的4个非门倒相放大后,从IC10的10~13脚输出,再经连接器CN16输出给电子膨胀阀的步进电机,使步进电机旋转,带动阀塞上下运动,通过改变制冷剂的流量大小来改变制冷剂的压力,从而实现了制冷、制热期间不同温度时的变频控制。
10.电加热器电路
该机的电加热器电路由电加热器、继电器RL5及其驱动电路构成。需要电加热器加热时,IC9的27脚输出高电平控制信号,它经IC10 2、15脚内的非门倒相放大后,为RL5的线圈供电,使RL5内的触点吸合,电加热器得到供电后开始对冷空气加热,确保该机在温度较低的地区也能正常制热。当IC9的27脚输出高电平控制信号时,RL5内的触点释放,切断电加热器的供电回路,它停止加热。
该机的通讯电路由市电供电系统、室内微处理器IC3、室外微处理器IC9和光电耦合器IC1IC2、IC12、IC13等元件构成。相关电路见前两期图1.3。
1.供电
市电电压通过R1限流,利用D04半波整流,再经C6滤波后,为光电耦合器IC13内的光敏管供电。
2.工作原理
(1)室外接收、室内发送室外接收、室内发送期间,IC9的⑥脚输出高电平控制信号,IC3的①脚输出数据信号(脉冲信号)。IC9的⑥脚输出的高电平电压经R41使Q3导通,致使IC13内的发光管发光,IC13内的光敏管相继导通。而IC3的①脚输出的脉冲信号经N1倒相放大,再经IC1耦合放大,利用R17、LED1、R8、D1加到IC13的⑤脚,通过IC13的④脚输出,再通过IC12耦合后,从它④脚输出的信号经R44限流,C24滤波,加到IC9的⑦脚,完成室内发送、室外接收控制。
(2)室外发送、室内接收
室外发送、室内接收期间,IC3的①脚输出高电平控制信号,IC9的⑥脚输出脉冲信号。IC3 的①脚输出的高电平电压经R6使N1导通,致使IC1内的发光管开始发光,IC1内的光敏管受光照后开始导通。而IC9的⑥脚输出的数据信号通过Q3倒相放大,IC13耦合,再通过R8、C49、R5~R7、D3、CN3/CON7、D1加到IC1的⑤脚,由于IC1内的光敏管处于导通状态,所以信号从IC1的④脚输出,再经IC2耦合后从它的④脚输出,利用R12限流,C3滤波,加到IC3的②脚,完成了室外发送、窒内接收控制。
提示:只有通讯电路正常,室内微处理器和室外微处理器进行数据传输后,整机才能工作,否则会进入通讯开吊保护状态,同时显示屏显示故障代码E7。
四、制冷/制热电路
该机的制冷、制热电路由温度传感器、微处理器、存储器、压缩机驱动电路、压缩机、四通换向阀、风扇电机及其供电电路等元件构成。相关电路见图1、图3。
1.制冷控制
当室内温度高于设置的温度时,CN1③脚外接的室温传感器阻值减小,5V电压通过它与R27取样后产生的电压增大,再通过R24限流,c10滤波后,加到室内微处理器IC3的29脚。IC3 将该电压数据与存储器IC4内部固化的不同温度的电压数据比较后,识别出室内温度,确定空调需要进入制冷状态。此时,它的30脚输出室内风扇电机驱动信号,使室内风扇电机运转,同时通过通讯电路向室外微处理器IC9发出制冷指令。IC9接到IC3发出的制冷指令后,第一路通过输出室外风扇电机供电信号,使室外风扇电机运转;第二路通过28脚输出控制信号,使四通阀的阀芯置于制冷状态,此时室内热交换器用作蒸发器,而室外热交换器用作泠凝器;第三路通过总线系统输出驱动脉冲,通过模块板上的电路解码并放大后,驱动压缩机运转,开始制冷。随着压缩机和各个风扇电机的不断运行,室内的温度开始下降。室温传感器的阻值随室温下降而阻值增大,为IC3的29脚提供的电压逐渐减小,IC3识别出室内温度逐渐下降,通过通讯电路将该信息提供给IC9,于是IC9通过总线使功率模块输出的驱动脉冲电压减小,压缩机降频运转。当温度达到要求后,室温传感器将检测结果送给IC3进行判断, IC3确认室温达到制冷要求后,不仅使室内风扇电机停转,而且通过通讯电路告诉IC9,IC9输出停机信号,切断室外风扇电机的供电回路,使它停止运转,而且使压缩机停转,制冷工作结束,进)保温状态。随着保温时间的延长,室内的温度逐渐升高,使室温传感器的阻值逐渐减小,为IC3 29脚提供的电压再次增大,重复以上过程,机组再次运行,该机进入下一轮的制冷工作状态。
2.制热控制
制热电路与制冷电路工作原理基本相同,主要的不同点有三个:一是IC3通过检测29脚电压,识别出室内温度较低,通过通讯电路告知IC9需要进入制热状态;二是IC9接收到制热的指令后,通过28脚输出控制信号,使四通阀的阀芯动作,将系统置于制热状态,即室内热交换器用作冷凝器,而室外热交换器用作蒸发器;三是通过室内盘管温度传感器的控制,使室内风扇电机只有在室内盘管温度升高到一定温度后才能旋转,以免为室内吹冷风。
提示:如果四通阀不能正常切换或在制热过程中,若室外热交换器的温度低于“THHOTLTH"(-4.5°C)并持续90秒,则微处理器输出控制信号使压缩机停转,入3分钟待机的保护状态,当热交换器的温度升高并达到“THHOTLTH"的温度时复位,压缩机可再次运行。此控制不包括除霜状态。
五、故障自诊功能
为了便于生产和维修,该机的室内机、室外机电路板具有故障自诊功能。当该机控制电路中的某一器件发生故障时,被微处理器检测后,通过电脑板上的指示灯显示故障代码,来提醒故障发生部位。1.室内机故障代码室内机的故障代码与含义如表4所示。
2.室外机故障代码室外机的故障代码与含义如表5所示。
六、室内机单独运转的方法
先将遥控器设定为制热高风,温度设定为30°C,通电后,在7秒内按6次睡眠键,蜂鸣器鸣叫6声后,就可以使室内机单独运行。室内机单独运转期间,不对室外机通讯信号进行处理,但始终向室外机发送通讯信号,通讯信号是输出频率为58Hz、室内热交换温度固定在47°C等信息。
需要退出单独运行模式时的方法有三种:一是用遥控器关机,二是按应急键关机,三是拔掉电源线再插入即可。
七、主要零部件的检测
1.风扇电机(1 )室内风扇电机的阻值:主绕组的阻值为285Ω±10%,副绕组的阻值为430Ω±10%。(2 )室外风扇电机的阻值:主绕组的阻值为285Ω士10%,副绕组的阻值为430Ω±10%。(3)步进电机的阻值:常州雷利型步进电机的红线与其他几根接线间阻值都为300Ω±20%。测量这三个电机绕组阻值时,若阻值为无穷大,说明绕组或接线开路;若阻值过小,说明绕组短路。
2.传感器
该机室内环境温度传感器、室内盘管温度传感器在5~35°C时的阻值如表6所示。若测量的阻值不能随温度升高而减小,则说明被测的传感器异常。
八、常见故障检修
1.整机不工作
整机不工作是指插好电源线后室内机上的指示灯、显示屏不亮并且用遥控器也不能开机。该故障主要是由于室内机电源电路微处理器 电路异常所致。故障原因根据有无5V电压又有所不同,没有5V电压,说明市电输入系统、室内电路板上的电源电路异常;若5V供电正常,说明微处理器电路异常。整机不工作,无5V电压的故障检修流程如图5所示;整机不工作,有5V电压的故障检修流程如图6所示。
[提示]如果电源变压器的初级绕组开路,必须要检查整流管D6~D9、E5、C16、IC6是否击穿或漏电,以免更换后的变压器再次损坏。
2.显示故障代码E1
通过故障现象分析,该机进入室内温度传感器异常保护状态。该故障的主要原因:一是室内温度传感器阻值偏移;二是连接器的插头接触不好;三是阻抗信号一电压信号转换电路异常;四是室内存储器IC4或微处理器IC3异常。该故障检修流程如图7所示。
[注意]室温传感器或E3、C10、R24、R27异常还产生制冷/制热温度偏离设置值的故障,也就是制冷/制热不正常的故障。
3.显示故障代码E2
通过故障现象分析,该机进入室内盘管传感器异常保护状态。该故障的主要原因:一是室内盘管温度传感器异常;二是连接器的插头接触不好;三是阻抗信号电压信号转换电路异常;四是室内存储器IC4或微处理器IC3异常。该故障检修流程如图8所示。
4.显示故障代码E4
通过故障现象分析,该机进入室内存储器异常保护状态。该故障的主要原因:-是室内存储器异常;二是室内存储器IC4与微处理器IC3之间电路异常;三是Ic3异常。该故障检修流程如图9所示。
5.显示故障代码E7
通过故障现象分析,说明该机进入室内机、室外机通讯异常保护状态:引起该故障的主要原因:一是附近有较强的电磁干扰;二是室内机与室外机的连线异常;三是室内电脑板的微处理委异常;四是室外电路板的电源电路异常;五是室外机处理电路异常;六是IPM模块电路异常;七是300V供电异常;八是通讯电路异常。该故障检修流程如图10、11所示。
[提示]如果300V供电在开机初期正常,后期不正常,应检查PTC1是否温度过高,如果是,则要检查RL4及其驱动电路。
6.显示故障代码E14
通过故障现象分析,该机进入室内风扇电机异常保护状态。该故障的主要原因:-是室内风扇电机异常;二是室内风扇电机的供电电路异常;三是室内风扇电机运行电容异常;四是PG信号检测电路异常;五是市电过零检测电路异常;六是室内存储器IC4或微处理器IC3异常。该故障检修流程如图12所示。
7.显示故障代码F1
通过故障现象分析,该机进入IPM模块异常保护状态。引起该故障的主要原因:一是300V供电异常;二是15V供电异常;三是自举升压供电电路异常;四是功率模块异常;五是室外微处理器IC9或存储器IC11异常。该故障检修流程如图13所示。
8.显示故障代码F3
通过故障现象分析,说明该机进入室外机电路板与模块通讯异常保护状态。该故障的主要原因:一是室外机电路板与模块间线路异常;二是模块板电路异常;三是室外存储器IC11或室外微处理器IC9异常。该故障检修流程如图14所示。
9.显示故障代码F4
通过故障现象分析,说明该机进入压缩机排气温度过高保护状态。该故障的主要原因:一是制冷系统异常;二是压缩机排气管温度检测电路异常;三是压缩机异常;四是室外存储器IC11或室外微处理器IC9异常。该故障检修流程如图15所示。
10.显示故障代码F19
通过故障现象分析,说明该机进入供电异常保护状态。该故障的主要原因:-是市电电压异常;二是电源插座、电源线异常;三是市电检测电路异常;四是室外存储器IC11、室外微处理器IC9异常。该故障检修流程如图16所示。
