笔者在维修实践中,搜集了一些变频空调的故障规律及维修经验,与同行商讨。
一、约束性保护
    1.故障规律:压缩机运行频率缓慢上升,然后按比例降频运转直至停机,当工况条件(温度、电压、电流)恢复正常后,只能自动开启,一般不显示保护内容。
    2.故障特征:空调工作一段时间后,运转电流逐渐下降再停机,制冷效果差。
    3.故障特点:从开机到保护停机时间一般超过40分钟以上。若在40分钟内连续出现几次约束性保护停机,则会转为强制性保护停机。
    4.故障原因:制冷管路系统不良(多数是制冷剂轻微泄漏)、空气循环不良(热交换器表面脏污)、电源供给不正常。
二、强制性保护
    1.故障规律:一次或连续几次停机保护后,不再开机,有保护内容显示。
    2.维修经验:(1)保护内容是过电流的,若出现停机保护前,压缩机能运转3分钟以上,故障点一般是室外机空气循环不良、制冷剂过多、电源电压过低造成的。若压缩机刚一启动,就立即停机保护,则故障点一般是压缩机回路不良、DC主电源电压过低。若室外机功率继电器吸合的瞬间,压缩机未运转就停机保护,故障点一般是压缩机短路、主电源电路出现短路。
    (2)保护内容是功率模块(电流、温度)异常的,故障点一般是功率模块不良、CPU输出的变频信号异常、压缩机不良。
    功率模块好坏的简易判断方法是:切断空调电源,先把主电源滤波电容放电,再拔下功率模块上的所有连线。万用表测u、V、w任意两端间电阻应为无穷大,且P或N端对U、V、w端均符合二极管正、反向特性。
    (3)保护内容是压缩机高温异常的,故障点一般是制冷剂过少、管路系统堵塞、室外机空气循环不良。判断方法是:将空调设置于试运转即定频状态下,若测运转电流、低压压力、排气压力均偏低,故障原因是制冷剂过少;若测运转电流、低压压力偏低、排气压力偏高,是管路系统堵塞;若测运转电流、低压压力、排气压力均偏高,平衡压力正常,是室外机空气循环不良。
    (4)保护内容是通讯异常的,故障点一般是室外机主电源电路无DC280V输出、室外机开关电源无DC5V输出。
三、不开机
    1.故障规律:遥控和手动开机,空调无任何反应,是室内机电源电路、室内机CPU或复位、时钟振荡电路故障。如果空调有任何显示或有任何动作,即表明以上电路基本正常;室外机无任何反应,室内机工作正常或开机立即(或隔一会儿)通信异常保护,是室外机的主(副)电源电路无输出电压、室外机CPU或复位、时钟振荡电路故障。
    2.维修经验:(1)注意检测供给CPU的+5V电源必须是稳定不变的,否则CPU会出现死机。(2)复位端电压正常应为4.95V,如果不正常,常是该脚外接电容漏电。若复位电路无法修复,可采用图1介绍的电路作为应急措施,缺点是抗干扰性能差。(3)时钟振荡脚电压(OSCl正常为0.8V;OSC2正常为2.4V)低或为零,常是外接晶振或两个振荡电容不良造成。(4)室外机电源继电器吸合的一瞬间引起市电跳闸,说明室外机主电源电路有短路。(5)室外机开关电源故障率较高,若开关管击穿,特别要注意反馈电容、稳压管是否不良,最好同时更换。
四、CPU输出控制电路
    1.故障规律:电源、运转指示灯亮,有相应的状态显示,但相应的负载不工作或显示相应的与负载有关的保护内容。
    2.控制规律:(1)控制执行元件为NPN型三极管的,当CPU控制端输出至三极管b极为0.6V以上的高电平时,三极管c、e极导通,负载与地构成回路,有电流通过;反之,CPU控制端输出至三极管b极为0.2V以下的低电平时,三极管截止,负载不工作。(2)控制执行元件为光电耦合器或光耦可控硅的电路中,当CPU控制端输出是低电平时,光电耦合器或光耦可控硅输入端发光二极管导通电压为0.7~1V,输出端闭合,负载得电;反之,不导通。(3)控制执行元件为集成反相器的电路中,当CPU控制端输出5V高电平时,反相器对应的支路输出端便为低电平,对地之间处于导通状态,负载与地构成闭合回路,负载得电工作;反之,CPU输出为低电平,反相器输出高电平,反相器与地之间处于截止状态。(4)控制执行元件为继电器或交流接触器的,当其线圈有额定电流通过时,其常开点动作闭合:反之,不动作。
    3.维修经验:故障率较高的是三极管、光耦可控硅击穿,继电器或接触器触点烧坏引起接触不良等。
