新科变频挂机主要有室内电脑控制板、室外电脑控制板、室外变频板(变频功率模块焊在变频板上)等三大电路板组成控制电路,主要有27GW/BM和32GW/BP及其同类型产品。如图l所示为三块电路板之间的联系。
1.控制板与室外电脑板棕色电源L线在连接时,要穿过检流互感器的骨架内,电脑板L线是插接在室外机接线盒内保险丝架上的,电脑板蓝色N线和橙色通讯线是压接在接线盒内的接线柱上的。
更换变频板时要注意压缩机的相序(三色线)连接正确。接错后启动时有“铮铮”金属摩擦声,空调器不能工作。
室外机两块电路板采用了立式安装,两块电路板中间隔大滤波电容。更换电路板时需要卸下室外机的前面罩和顶盖,更换变频板还需拆下大滤波电容和电脑板,才好拧下变频板功率模块的两个螺丝。更换变频板后一定要拧紧功率模块的两个螺丝,确保模块与散热片的良好接触,原机的接触面之间有绝缘薄膜,并涂有导热硅胶,要注意保护并不能搞错。
2.新科变频挂机检测装置有室内环温传感器、室内盘管传感器,室外环温传感器、室外盘管传感器、压缩机排气传感器、压缩机壳温过载开关、室外电流检测,变频模块IPM自身过流、过温停止变频触发,220V电压欠压保护等。
3.新科变频挂机正常工作时,面板绿色指示灯亮,红色指示灯常亮,说明空调有故障。手动调节面板小盒内功能开关,原型机小盒内的三个指示灯以亮、灭、闪等状态组成故障代码,改进型机以面板的红、绿、黄灯以亮、灭、闪等状态组成故障代码,显示5秒后蜂鸣三声结束,方便维修分析,如表1所示。
新科变频挂机通电无指示,遥控开机后绿灯亮,三分钟后室外机启动。在三分钟内对室内外机进行自检,主要是室内外通讯和传感器(通电不开机也进行),三分钟后对工作状态进行检测。自检和检测有异常,保护红灯常亮。
自检过程连续两分钟收不到室外机的通讯返回信号,红灯亮,断掉室外220V电源。
面板内的开关位置在“试运转”时,所有传感器不参加检测,是定频制冷状态,可用于充氟;“开”状态是自动工作模式,“关”状态是遥控工作和故障诊断。
室外风机在压缩机停止后延时30秒停转。
四通阀在制热开机时即动作。
实际维修时可灵活利用调试开关进行试运转或故障诊断,测量通讯端子脉动电压、室外220V、变频板的PN电压、压缩机空载启动时变频输出电压,变频模块的端子电阻等,迅速确定故障的大致部位。
[实例1]新科32GW/BP变频空调,制冷有时正常有时不正常,不工作时故障红灯长亮
检修分析:出现故障时,将调试开关拨在“关”的位置,三个指示灯中间绿色闪,两边红、黄不亮,5秒后三声蜂鸣,故障显示结束,故障代码为“室内盘管传感器故障”。
拆下室内机面罩,在电脑板上拔下传感器的插座。室内的两个传感器共用一个四线插头座。测量盘管传感器阻值为450Ω,同样新品的正常阻值为30k。从感温管中取出金属探头,已是锈迹斑斑,头部锈蚀的更严重。
更换新品,空调器经一个夏季使用无故障出现。
实际检修中,该机型的管温探头损坏较多,多是锈蚀造成的。故障原因是固定的簧片质量差,锈蚀后引起探头表面锈蚀变质损坏,请大家多注意。
[实例2]新科32GW/BP变频空调制冷效果差。
检修分析:顾客嫌制冷效果差,经试机检测不理想,顾客说有时工作,有时不工作。不工作时,红灯不亮,室内操作正常。
设定16℃制冷开机一会儿,听室外机压缩机声音运转速度慢,怀疑室内环温传感器有问题。压缩机的转速主要决定于设定温度和环境温度的温差,温差越大,转速越大。
调试遥控器,进入自动工作模式时,室外四通阀动作是制热状态,而此时的环温32℃,说明的确是室内环温传感器故障。
拆下室内环温传感器测量阻值6.5k,而新件的此时正常阻值为3.4k,更换后,故障排除。
传感器为负温度系数热敏电阻,实验结果是:设定16℃工作时,调节到21℃时室外机停,而室温却是32℃。
传感温度过低一是达不到压缩机高速的频率,二是达不到设定的温度即停机,导致制冷效果差。
[实例3]新科32GWA/BF三分钟后红灯亮,室外机不启动。通电试机,三分钟后室外风机运转30秒左右停止,但压缩机并没启动。
室外风机工作,说明室内外通讯正常。故障原因是三分钟室外机启动后,CPU没有检测到压缩机的运转反馈信号,故停止了室外机的工作进行保护,所以风机运转几十秒后就停止了。
测量变频板P、N端子,直流300V正常,断开压缩机的三条引线,室外机工作时测量变频板的U、V、w三个端子,无交流电压输出。
更换变频板,故障排除。
[实例4]新科32GW/BP变频挂机开机2分钟后,室内故障指示灯红色长亮,室外机不工作。
检修分析:拨动开关在试运转状态,室外风机转,但压缩机不转。
打开室外机顶盖和接线盖板,用万用表直流50V挡测量通讯线和交流线之间的电压。开机后通讯电压有明显周期性的变化,试运转室外风机转,说明室内外机通讯正常,初步判断变频功率模块有故障。
更换变频板后故障依旧,再更换室外电脑控制板,故障排除。
[实例5]新科32GWA/BP变频空调通电制冷,三分钟延时期内,2分钟时室内红色故障灯亮。室内机操作正常,外机不工作。
检修分析:2分钟时室内红色故障灯亮时,将调试开关拨至自检的位置,定时灯黄色长亮,代码为通讯异常。
测量室外机通讯信号电压在10~25V之间波动,正常。
测功率模块的P、N端子无300V电压,测整流前220V在交流红灯亮后消失,触摸电路板上的PTC元件烫手,判定后级有短路故障。断电测量功率模块的P、N的300V端子阻值为250Ω,正常的阻值正反向分别为400k、6k。更换变频板,故障排除。
因室外机电脑板+5V的工作电压是由变频板的开关电源提供的,因此通讯故障对于“新科”机来说,原因常常是没有室外CPU的+5V电源,真正意义的通讯线路故障很少。
[实例6]新科27GW/BM开机操作正常,一分钟绿灯灭,红灯常亮,室外机不工作
试机一分钟内,测量通讯脉冲正常,一分钟后,通讯停止。
试机一分钟内,两个整流桥输出有300V的电压,测量变频板接线柱P、N两端电源却没有直流300V电压。手摸室外机电脑板上的PTC外壳,无温度感。拔下P、N插线,测量变频板P、N端子阻值,无明显短路现象,检查该通路串了一个大电抗器,大电抗器安装在室外机下部的一个金属盒内,用两根粗线引到压缩机的底座附近,不注意还真找不到。有两根引线插在电容两端,测量两引线已开路。
试着直接短路电抗开机,但几秒就保护。
由于室外机外边罩受防盗栏的限制,大电抗器取不出。另做两根引线将新的电抗器安装在四通阀顶部的一个小空档位置。通电试机,故障排除。
[实例7]新科32GWA/BP制冷效果差,5分钟左右保护红灯亮。通电试机,制冷效果越来越差,保护红灯亮。
短时间内制冷效果越来越差而保护,不象是缺氟保护,新科的缺氟保护要lO分钟左右。
压缩机工作时,感觉室外机的工作状态,室外风机没有运转。打开室外机顶盖,用手启动室外风机,风机转起来了,原来是启动电容的问题。
室外风机启动电容是焊在室外电脑板上的,正好位于安装位置的上方的边上,不用拆卸电路板就能更换新的2.5uF电容。试机成功,故障排除。
[实例8]新科32GWA/BP室外机不工作,红灯亮保护。
此机是办事处派工,曾多次换人也没修好。顾客说原始故障是有时工作有时不工作,维修的技术人员将室内外板都换了,越修越差,现在不工作了。
通电试机,三分钟后室外风机运转,压缩机不启动,30秒左右室外风机也停止,红灯亮保护。
检修分析:三分钟延时后室外风机运转又停,说明室内机基本正常。此机故障是压缩机不工作引起的。
打开室外机,细听发出很轻的“哼哼”声,但测量变频板u、v、w三端并无交流输出,但变频板P、N端却有300V直流电压。拔下压缩机的三根引线,虽然插头有护套,但其中的白线却电击了我一下,电流极强。白线的电击是如何形成的呢?
室外机共有三根白色插头线,一根是压缩机的相线,两根是从室外电脑控制板上引出的,其中一根是PTC及继电器输出去整流的,和另一根构成220V主回路。
经查原接变频板u端子的并非压缩机的U相白线,而是220V主回路的一根,压缩机U相线却接在了220V主回路上了。调换插接线试机,幸亏变频板没坏,室外机启动。但工作一会后,室外机又停机保护了,这就是顾客说的原始故障了。更换室外电脑板,经一个夏季使用无故障。想必是前维修人员换板后接错线没修好,又将原板换上造成的该故障。
