在维修试机时,将空调开至制冷状态。第一次开机约10分钟左右出E3故障代码而停机。将电源关掉,稍等一会儿开机工作正常,但三分钟之内会再出现E3代码,制冷显示正常,自动停机。试机发现有时显示制冷状态实际上却运行在制热状态。
    首先辨清故障代码代表的是何种保护。关掉电源,拔下室温感温头,开机后迅速出现E1故障代码。恢复室温感温头依次拔下管温感温管,开机后迅速出现E2故障代码。此时可以推断E3的含义便是室外感温(化霜)管出现异常保护。
    打开室外机,拔下化霜感温管开机,显示果然是E3代码。到此故障好似明朗化了,但检测感温管正常,代换后试机故障依旧。想到试机有时能制热,这在炎热的夏季不应出现,检修应从制热控制入手。先将换向阀线圈供电拔下,仍有时出现制热,说明换向阀坏了。为了准确判断,再将主机打开,果然发现压缩机回气管回气并不是凉气,而是滚烫的热气。这么高的温度是从何处而来?唯一的答案就是换向阀坏了,引起压缩机过热而出现热保护停机。确认故障原因后,更换换向阀,故障排除。
   经验总结:此例故障曾有人判为缺氟,因为在回气管处正常开机微冻,那是错误的。在回气管加液阀处,连接压力表会出现压力高,主机尤其压缩机温度过高,制冷效果差,开机时间不长压缩机便热保护停机,均应考虑换向阀损坏的可能。
