一台海信KFR-2801GW/Bp型变频空调器工作不久就保护停机。通过故障现象分析得知,故障是由于被保护电路控制的部位异常引起保护电路动作或保护电路误动作所致。故障出现后,用自诊功能检查,发现电源、运行、定时3个指示灯同时闪烁发光,说明该机进入过流保护状态。
让空调器重新工作后,测压缩机电流过大,说明故障不是由于压缩机电流引起的,接着检查室外风扇电机也正常,怀疑故障是由于通风系统或制冷系统异常所致。检查通风系统和制冷系统时,发现室外热交换器表面上有大量的灰尘,清洗后,故障排除。
