一台海信KFR-3501GW/Bp型变频空调器不启动,并且指示灯、显示屏不亮。通过故障现象分析得知,该机没有市电输入或室内电路板的电源电路、微处理器电路异常。
用万用表交流电压挡测量为空调器供电的插座有226V市电电压,说明供电系统正常,故障发生在空调器的室内机电路上。首先,查看3A熔断器正常,初步判断电源电路没有过流现象,测电源电路输出的5V电压正常,说明电源电路正常,则故障发生在微处理器电路。首先,在通电瞬间测微处理器IC08 29脚电压时,发现电压没有从低到高的变化过程,始终为高电平,怀疑钳位二极管D13或复位芯片MC34064异常。在路检查D13正常,说明MC34064异常。更换后,故障排除。
