室外机控制电路由供电电源电路、温度检测电路、室外风扇电机驱动电路、压缩机驱动电路等构成,它的电路原理图如图6-17所示,它的电气系统接线图如图6-18所示。
1.室外微处理器的引脚功能
        该机室外机电路板以微处理器M9890867 (IC1) 为核心构成,所以它的引脚功能是分析室外机电路板工作原理和故障检修的基础。室外微处理器M9890867的引脚功能如表6-4所示。
2. 供电电路
        如图6-17所示,供电电路由限流电阻、桥式整流堆和滤波电容构成市电电压通过连接器进入室外机电路板,不仅送到电流检测电路,而且为室外风扇电机、四通阀的继电器供电。另一路通过PTC型限流电阻限流后,再经整流堆整流,电容F3~F5滤波产生300V电压,为功率模块供电。
3. 限流电阻及其控制电路
        为了防止300V供电的滤波电容在充电初期产生的大电流污染电网或导致熔断器、整流堆等元器件过流损坏,该机通过正温度系数热敏电阻PTC来抑制冲击大电流。当300V供电电路的滤波电容充电完毕后,从室外微处理器IC1的59脚输出高电平控制信号。该控制信号经带阻三极管DQ1倒相放大后,为连接器CMT7所接继电器的线圈供电,使该继电器内的触点吸合,将限流电阻PTC短接,实现限流电阻控制。
4. 微处理器基本工作条件电路
       微处理器正常工作需具备5V供电、复位、时钟振荡正常这3个基本条件。
       (1) 5V供电
        插好空调器的电源线,待室外机电源电路工作后,由其输出的5V电压经C15滤波后加到微处理器IC1的供电端64脚,为它供电。
       (2)复位
        该机的复位电路以微处理器IC1和复位芯片IC4、芯片IC3为核心构成。IC3、 IC4在开机瞬间为IC1的27脚提供由低到高的复位信号,使IC1内的存储器、寄存器等电路清零复位后开始工作。
       (3)时钟振荡
       微处理器IC3得到供电后,它内部的振荡器与30、31脚外接的晶振cx1通过振荡产生1OMHz的时钟信号。该信号经分频后协调各部位的工作,并作为ICI输出各种控制信号的基准脉冲源。
5. 室外风扇电机电路
       如图6-17所示,室外风扇电机电路由室外微处理器IC1、室外温度传感器、室外盘管温度传感器、风扇电机、运行电容C1、供电继电器RLI/RL2/RL4 以及驱动电路构成。它的工作原理和海信KFR-280IGW/Bp. KFR-3601GW/Bp型变频空调器的室外风扇电机控制原理是一样的,这里不再介绍。
6.供电电压检测电路
        该机为了防止电源电路异常给驱动电路、功率模块、压缩机等带来危害,设置了由室外徽处理器IC1、电阻R25和R26等构成的供电电压检测电路,如图6-17所示。
        室外电源电路输出的12V电压经过R25、R26取样,输出电源电路的取样电压。该电压通过电阻R27限流、C16滤波后,加到微处理器IC1的11脚。当输入的电压过高或过低,IC1检测到电源电路输出电压过高或过低时,IC1 输出控制信号使该机停止工作,进入电源异常保护状态,并通过指示灯显示故障代码,提醒用户该机进入市电过压或欠压保护状态。
        D17是钳位二极管,它的作用是防止微处理器IC1输入电压过高而损坏。
7.压缩机电流检测电路
         如图6-17所示,为了防止压缩机过流损坏,该机设置了由微处理器IC1、电流互感器cT1、整流堆B1、UR1、R15、 R16 等元器件构成的压缩机电流检测电路。
         一根电源线穿过CT1的磁芯,这样CTl就可以对压缩机运行电流进行检测,cTI的次级绕组感应出与电流成正比的交流电压。该电压经B1桥式整流产生脉动直流电压,随后通过UR1、R16限压,再通过R15限流、C6滤波产生与回路电流成正比的直流取样电压。该电压通过R13限流、C17 滤波后,加到微处理器IC1的12脚。当压缩机运行电流超过设定值后,CTI次级绕组输出的电流增大,经整流、滤波后使ICI的12脚输入的电压升高,IC1 将该电压与它内部存储的压缩机过流数据比较后,判断压缩机过流,则输出控制信号,使压缩机停止工作,以免压缩机过流损坏,实现压缩机的过流保护。
8. 电子膨胀阀控制
         如图6-17所示,由于该机属于一拖二变频空调器,所以采用了两个电子膨胀阀,确保两个室内机可以同时或单独进行制冷或制热工作。该机的电子膨胀阀控制电路由徽处理器IC1、室内外的温度传感器,以及8非门IC5 (TD62083) 构成的驱动器组成。
         空调器初次通电时,IC1 的49~52、53~56脚输出的控制信号通过IC5内的8个非门倒相放大,使两个电子膨胀阀通过复位,关闭阀门,再将阀门打开到设定状态,阀门未达到设定位置时,压缩机和室外风扇不工作。而压缩机、室外风扇电机旋转后,电子膨胀阀的阀门开启度受设定温度、室内机设置的温度传感器检测的温度值控制。
