一、型号:Y555系列(风冷对开门冰箱,539WT、602W、551WSY、552WSY、551WYJZ、552WYJZ、552WYJF、551WYJF、576W、551WE、551 WB、556WA 550WA等)
强制启动;按下主控板上的“TEST"按键,屏显“T1T1",进入强制启动模式,压缩机、风扇电机工作,加热丝停止工作。
强制化霜:在以上状态,再次按下“TEST"按键,屏显“T2T2”,此时化霜加热丝工作,压缩机、风扇电机停机。
制冰机测试模式:对于三协制冰机,按下主控板上的“TEST"按键持续3s,待蜂鸣器响一声后松手,此时进入制冰机检测模式;对于松下制冰机,按一下制冰机下部的测试按钮,即进入测试模式。
二、型号:588WS.586WS(法式对开门系列)
强制启动:按下显示板上的冷藏、冷冻温度调节按键3s以上,屏显“T1T1" ,此时压缩机、风扇电机工作,加热丝停止工作。
强制化霜:在以.上状态,再次按下冷藏、冷冻温度调节按键3s以上,屏显"T2T2”,压缩机、风扇电机停机。竖梁横梁加热丝检测:在以.上状态,再次按下冷藏、冷冻温度调节按键3s以上,屏显“T3T3",此时竖梁和横梁加热丝工作。
制冰机测试模式:按下显示板上的冷藏调节按键和制冰机开关按键持续3s以上,待蜂鸣器响一声后松手,此时进入制冰机检测模式(注意必须在冷冻室门关闭状态才可进入)。
三、型号:586WSG、586WL(法式对开门系列)
强制启动:同时按下显示板上的“冷藏调节”、“冷冻调节”和“功能确认"键3s以上,蜂鸣器响一声,屏显“T1T1”。
强制化霜:在强制启动的基础上,再次按下“冷藏调节”、“冷冻调节和“功能确认”键3s以上进入强制化霜模式,此时屏显"T2T2"。
竖梁、横梁加热丝检测:在强制化霜模式下,再次按下“冷藏调节”“冷冻调节"和“功能确认”键3s以上,屏显"T3T3",此时竖梁和横梁加热丝制冰机测试模式:在非锁定状态下按“功能选择”和"功能确认"键3s以上进入制冰机检测模式(注意必须在冷冻室门关闭状态才可进入)。
四、型号:649W.628W 648W、629W、626W、530W、580W 、536W系列等(全新法式)
强制启动:在锁定状态下,在5s内依次按下功能选择冷藏温度、功能确定冷冻温度键后再按下功能选择键,进入强制启动模式(T1->A->D->B->C->A)。强制化霜在以上状态下,再次按下功能选择键进入强制化霜模式(T2)。
竖梁加热丝检测:在以上状态下,再次按下功能选择键,进入T3模式,此时竖梁加热丝工作。
退出:在以上状态下,再次按下功能选择键,进入T4模式,备用。此时再按功能选择键,则显示正常温度,退出检测模式。
制冰机测试:按下制冰机检测按键4s,蜂鸣器响一声,等待10s后,制冰机会强制翻转2周后进水一次,则表示制冰机控制正常。注意制冰机检测过程需3分钟左右完成,测试前必须将储冰盒装上。
制冰水泵和冷饮水泵的检测:在锁定状态下,同时按卞制冰机开关和进水按键3s后,制冰机水泵会反转5s(水盒内左侧进水管有气泡冒出)后停3s,接着冷饮水泵会反转5s(水盒内右侧进水管有气泡冒出)。若冷水图标闪烁,表示水壶内缺水,需及时补充,然后在解锁状态下长按功能选择键3s,解除缺水报警。
