当遇到冰箱排水管冰堵造成冷藏室积水时,可用下述方法解决:找一段优质太阳能伴热带,其长度与冰箱大小有关,一般约为60cm,伴热带的一端用绝缘防水胶带包扎好,另一端与一段约1m长的电线连接,并用防水绝缘胶带密封,如图1所示。
最后将伴热带放在排水管中,伴热带所接电线的两端分别接到压缩机的供电上,即让伴热带与压缩机同步工作,提示:伴热带是在两根平行的金属线芯之间,均匀地铺上高分子复合伴热带PTC材料而成。接通电源后(注意:尾端线芯不得连接),电流由一根线芯经过导电的PTC材料到另一线芯形成回路,导电材料升温,其电阻增加,当温度升至某值时,电阻大到几乎阻断电流的程度,则温度不再升高。
