美的KF-71LW/Y-S1空调制冷过程中频繁停机的维修
2024-05-21作者:李林骏356
接修一台美的KF-71LW/Y-S1空调,在制冷过程中频繁停机。在盛夏时节,空调频繁停机的原因多是散热不好,或市电电压过低。上门实地检查,该机安装在房屋边墙上,散热效果虽不是很好,但也不会引起频繁停机。实测用户家电压也不偏低。测量系统压力发现压力不稳定,且压缩机有过热现象。询问用户得知,该空调是前不久刚移到此处的,初步判断故障系安装时排空(即排出管道中的空气)不够引起的。重新对空调进行收氟、加氟操作后,该机故障排除。
