接修一台单门展示柜原机内漏,需要重新更换蒸发器。想了两个方案,一个是更换吹胀式蒸发器。这个方案维修简单速度快制冷效果也挺好。不过本地配件商没有合适尺寸的吹胀蒸发器。第二个就是明盘管。铜管用厚壁成品弯好的。成品管尺寸有350.400,450.500.550.600.等宽度。根据展示柜内部宽度来定多宽的铜管。一般400宽的多。一张就够了,为了效果更好6个的铜管准备几米。柜子的侧面也盘3到4圈。为了有更好的贴合面。铝纸准备一卷,要厚的。薄的很不好贴。固定好的管子贴铝纸。试验过贴不贴铝纸有区别。固定卡子一定要用不锈钢的。毛细管用快易修M-803,压缩机是QD52H。制冷量大概130W。蒸发温度设定-18。根据对照表得知需要毛细管2米。加注制冷剂要精准。回气管结露水即可。
