容声BCD-243/HC属于精锐一族,其传感头在冷藏室内胆右下侧,虽传感头位置172/HC受开关门时外界温度影响较小,但同样存在172/HC一样的通病:夏季工作时间长或者不停机。通过对172/HC的改造经验,征得公司服务部技术组及开发部的支持,我们对243/HC类的188/HC、205/HC改造了电路板和改造了243/HC的制冷管道,现将情况上报:
冰箱型号:BCD-243/HC,机号:1550200004160103,压机型号:ECU60CLP,工作电压220V,工作电流0.4A,环境温度27度,自然通风良好,实验地点:家庭,时间:2000年7、8月。
改造情况
设定温度
实测温度
开机时间
停机时间
环境温度
工作系数
未改管道、电路板
-15+5
开机:-17+4
停机:-18+3
18分
25分
26度
0.42
未改管道,改电路板
-14+6
开机:-14+9
停机:-15+8
14分
29分
27.5度
0.32
改管道,未改电路板
-15+5
开机-16+4.9
停机:-18+3
22分
40分
27.4度
0.35
改管道、电路板(其中R27=56K
-15+5
开机:-10+9
停机:-13+7.6
24分
54分
27.2度
0.3
改管道、电路板(其中R27=30K)
-15+5
开机:-13+7.5
停机:-14+5
19分
45分
27.3度
0.297
技术分析:从设定温度与实测温度比较:工作系数与开停时间比较看:
1、电路板与管道同时改变最为理想,R27改为30K以下最佳。同时R27改为56K时,夏季较好,但气温在25-26度以下时出现工作1小时,停2小时以上的情况。
2、对单改管道和单改R11为13.3K,R27为56K来看,情况差不多,因本表设定温度两者差一度,故开停机时间前者较差。考虑到成本、工艺,采用更改电脑板为宜,但是R27最好采用30K左右,功率为1/8W。
3、电脑板上电阻R11改为13.3、1/8W,R27改为56K、1/8W是公司开发部转来的数据,经我们改电脑板后发现环境温度低于25度,停机时间达2小时之久,然后再开机1小时,该情况在243/HC、188/HC、205/HC上均发现过。并且设定-15+5时,显示为-15+4,将R27改为30K后,开停比例用户满意,显示也正常,但用户的观察记录不便,未详细登记,此表上无法显示。
4、BCD-243/HC的蒸发管道改造式样同172/HC,管道长度为0.65米,增加10克R600a制冷剂。
