1、完全不除霜,整个蒸发器结满霜。
2、蒸发器靠近加热管部分除霜正常,离加热管较远的左右两侧及顶部结满霜。
3、蒸发器霜层正常,接水槽到蒸发器底部结满冰。
具体原因及排除方法是:
1、观察是否有除霜负载故障提示灯在闪亮。(重新上电故障提示灯不再闪亮);这类的故障原因:若无故障提示灯闪亮,则是除霜信息端有故障,一般多为蒸发器感温头故障(阻值偏小)及其回路短路、漏电。若有故障提示灯闪亮,是除霜负载有故障。一般是除霜加热管断路或其回路断路。特别注意除霜加热管插头与插座之间的配合是否紧密。
2、是由于霜层还没有完全除净,除霜感温头已减少到退出除霜温度的阻值。此时应测除霜感温头阻值并对照R-T图,如阻值偏小,应更换该感温头。如阻值正常,则更换感温头安装位置。让其离加热管远些。
3、是由于除霜时接水槽加热温度不够引起的。
具体原因:a、接水槽加热器断路。b、接水槽加热器与接水槽有一定间距,使加热器热量不能很好地传给接水槽,接水槽温度不够高,除霜水在接水槽上再次结成冰。按下接水槽加热器,让其紧贴接水槽即可。
4、电源质量如接座接触不良,引起间时打火花等,导致主控板的内部时钟的积累进入化霜的时间清零,当断电时,主控板的压机累计时间将会清零,使冰箱无法进入化霜状态。
5、化霜热敏电阻变值。如冰箱累计工作时间已达到须化霜的时间,而化霜热敏电阻则探测到蒸发器的温度,若不符合化霜条件则退出化霜,可能的原因是(通常是阻值变小)。
