松下KFR-35GW/BpLE1K变频空调显示H16故障代码
2024-11-11
作者:张新春
246
一台松下KFR-35GW/BpLE1K型变频空调开机显示代码"H16”。根据故障代码显示为外机电流检测器(CT) 异常。即连续3次检测到A-D电流及频率(运转电流持续20s<2A)。首先检查压缩机空载(排气压力与回气压力)正常,再确认制冷系统,冷媒无泄漏,最后拆下外机P板发现CT引脚断线,如图1所示。
重新焊接好电流检测器(CT) 引脚断线后试机,故障排除。
松下变频空调A744282板通电无反应的维修
松下变频空调A746853板室内机风扇不转且显示H9代
TCL KF-25GW/C1空调制冷效果差的故障维修
松下KF-25GW/ND1空调器控制板故障维修
松下KF-25GW/09空调自动开机的故障维修
松下HC10KB1空调不制热的故障维修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
