一台松下KF-25GW/ND1空调器单独给外机供电,运行正常不停机,接回原来路线开机2~3min外机停机,停大概30~60s又自动开机,室内机运行,无故障代码,外机停机时,继电器能听到断开声。根据故障现象,初步可判断为控制板存在故障,需要拆板维修。首先检查应急开关按键SW1是否不良漏电,如拆除或代换应急开关后故障不变,则说明控制板存在故障。该机控制板如图1所示。
       采用相同型号控制板代换,一般可排除故障。
       更换控制板必须在关机断开电源的前提下进行,操作过程中应记录线路编码及排插位置,更换线路板完成后,要检查线路是否有接线错误,在接线正确无误后,方可通电开机试运行。
