一台板号为A744282型松下变频空调上电无任何反应。根据故障现象初步可判断为电源、存储器或CPU外围电路存在故障,需要拆板维修。先通电测5V与12V正常,晶振X1①脚2.1V,③脚1.8V正常。卸下存储器24C16读数据没发现有空白处。再对CPU外围逐一检查最后发现18脚接的贴片电容对地漏电,如图1所示。
       对CPU 18相接的贴片电容刮胶后测量正常,焊好试机一切正常。此时再对这板进行故障代码查找,没发现有故障代码,说明原来此机一直正常使用中。
       因此种机出现故障时,代码会写入24系列存储器里面,方便下次查找。
