一台美的KFR-75LW/E柜式空调,开机后整机保护,显示故障代码E01(室内机组敌障)。判断该故障产生的原因是室内机传感器故障;卸下室内机面板,用手轻轻拔下室温传感器插件,用万用表的电阻挡测量室温传感器,良好;测量管温传感器电阻值,发现参数改变。温度检测电路图如图1所示。
由图1可知,温度检测电路主要由RT1、RT2、R18、R19、C22、C23、C24及R30、R32组成。其中,RT1、RT2为负温度系数热敏电阻器;R18、R19为分压电阻;C22、C23、C24、C12为滤波器或抗干扰电容;R30、R32为隔离电阻。更换管温传感器后,故障排除。
