夏季空调制冷运行时发生室内机漏水,是空调维修中十分常见和多发的故障。空调室内漏水,会给用户在空调使用过程中带来很多麻烦。一般情况下,空调室内机漏水的原因不外两种:一种是下水管老化破裂引起的漏水,另一种是空调室内机下水管的出水口与下水管连接不好而引起的漏水, 这两种漏水故障大都比较好处理,而下面要介绍的是几种有别于上述两种情况以外的空调室内机漏水故障。
       1.一台海尔KFR-33GW/03CO012型壁挂式空调,制冷运行时,从室内机右侧处漏水,而此时的室外下水管处也有少量的冷凝水滴落。
       打开空调室内机盖板,发现蒸发器下接水盘,下水管一端的冷凝水已经装满,室内机右侧的漏水,就是由此处溢出的。根据该空调的故障现象,判断是空调的下水管有堵塞现象,采用2.5mm的尼龙管对空调室内机的下水管疏通后,冷凝水未见流出,这表明空调下水管的堵塞点不在空调室内机下水管的出水处,在对室外下水管检查时发现,离下水管出水口约30cm左右的地方,有一团黑色的物质堵在那里,用中4mm的铁丝捅破了那团黑色物质后,冷凝水快速从室内机接水盘内流了出来,通过对下水管中冲出的那团物质碎末的观察,确定是虫子用泥在下水管内筑的窝。
       2.一台格力KFR-35GWIK(3558)I4-N5型壁挂式空调,制冷运行时,有冷凝水顺室内机的底部流出。据用户反映,该空调是去年新安装的,去年夏天工作一切正常,并未发生室内机漏水现象。在检查空调室内机安装位置时发现,似乎其排水口端高于非排水端,打开室内机的盖板,发现其蒸发器下接水盘内的冷凝水已经爆满,多余的水沿着非出水口端一角流出,在用2.5mm的尼龙管对空调的下水管进行疏通后,蒸发器接水盘内的冷凝水开始顺着排水管流出,在出水口端的水全部流尽后,非出水口一端却仍然有一部分余水,这证明了室内机在安装过程中方法不正确。室内机的正确安装方法是:非排水端的位置应略高于排水端的位置,以免空调接水盘内因灰尘等异物造成排水不畅,导致接水盘内积水,并从空调非排水端漏水故障。
         查明故障后,首先对空调接水盘内的异物进行了清理和疏通,而要想从根本上排除故障,就要对室内机的安装位置重新调整,这种调整也就只能对空调室内机的安装板进行安装。但该方法既费时又费力。
         经过仔细观察,找到了一种新的调 整空调室内机安装板位置的方法,即,如果所需调整的位置不超过1厘米,则可通过对室内机背后的安装板上的上挂钩的高低调整来实现,其方法是:如果发现室内机排水口一端的位置略高于非排水口一端的位置,就可以先取下室内机,在室内机的位置低于安装板后,将高于排水口一端位置的安装板.上的上挂钩往下调整。将低于非排水口一端位置的安装板上的上挂钩往上调整,从而达到调整空调室内机安装高度的目的,进而实现空调室内机正常排水。
        3.一台海尔KFRd-48LW/Z型柜式空调,制冷工作时,室内机的冷凝水未从排水管内排出,而是沿着室内机吸/排气管滴在室内机底座上面。
        首先拆下空调室内机主控板安装盒,在拆下安装后发现造成室内机漏水的原因是:用于连接室内机接水盘出水口与下水管之间的橡胶接头松动脱落,使室内机接水盘的冷凝水未从空调下水管排出室外,全部排到了空调室内机内。而造成橡胶接头脱落的原因是空调在安装过程中,下水管的安装长度过短,用户在使用空调时,因清洁需要,对空调室内机进行了移动,造成了橡胶接头的脱落,引起空调漏水。查明原因后,先对下水管的长度进行调整,使其长度略长于空调吸、排气管道长度。其欺,在室内机接水盘出水口与下水管之间的橡胶接头端面上涂上“粘得牢”粘接剂,增强其连接强度。通过上述维修方法从根本,上解决了该空调室内机的漏水问题。
        4.一台海尔KFRd-72W/02-32型柜式空调,制冷运行时,室内机地面上到处都是冷凝水。
        打开空调室内机进气格栅面板,发现其室内机风扇送风道的壳体内积满了冷凝水,并有从风道壳体上端溢流到室内机壳体里的水的痕迹,检查排水管,未发现有堵塞和破损情况。拆下室内机前面板和蒸发器隔板,发现蒸发器左下侧与室内机左侧支架连接的固定板焊点脱落,致使蒸发器左下角从接水盘内脱离,使空调在制冷工作中,冷凝水没有流入接水盘内,而是顺着蒸发器的左侧角流入室内风机导风腔的壳体内。要排除故障,就需将其蒸发器重新设置到接水盘内并加以固定,而原蒸发器与固定板的连接方式采用点焊连接方法。因在维修现场不具备点焊接条件,所以只能采用其他的维修方法:首先,用手电钻在固定板上钻两个4.2mm的孔,再把已经放置在接水盘内的蒸发器调整好,并用已钻好孔的固定板为基准,在蒸发器,上同样钻两个4.2mm的孔。其次,将固定板先在空调室内机左侧支架.上固定好,再用中4mm的拉铆钉将固定板与蒸发器拉铆连接在一起,以达到其蒸发器与室内空调机组相互固定的目的,固定好后,开启空调,经过一段时间运行后,其蒸发器上的冷凝水不断流入接水盘内,并由接水盘中的排水孔排出空调外,故障得以根本解决。
        5.一台海尔KFRd-120LWL型柜式空调制冷运行时,室内机有滴水声,并伴有严重的漏水现象。
        打开空调室内机进气格栅面板,发现冷凝水是由室内机的左侧漏到室内机底部的,还有一部分水漏到了室内机主板的电器盒上,拆下室内机前面板和蒸发器隔板后发现,蒸发器底部的泡沫塑料接水盘的左下角不知被何动物咬烂了个缺口,蒸发器的冷凝水正是从这个咬烂的地方流下来的,结合室内机底部有部分老鼠屎判断,这个咬烂的缺口应当是老鼠所为,要想解决该空调室内机漏水故障,就必须更换蒸发器冷凝水接水盘,在更换了同型号的蒸发器冷凝水接水盘后,空调室内机漏水问题得以解决。
