海尔KFR-32GW/BPY-R空调开机后显示P0模块保护
2024-11-06
作者:张新德
171
一台海尔KFR-35GW/BPY-R型空调开机后显示P0 ( 模块保护)保护。根据故障代码初步判定为室外机变频模块坏。拆机检查,经测量室外机变频模块正常,主板工作正常。经仔细检查用户电压波动较大,但电压波动应显示“P1”保护,后经试机一小时,发现用户瞬间电压波动太大,引起模块保护。建议用户加装稳压器后,试机正常。
后记:维修前要认真检查用户电源电压(负载电压、压缩机工作后要测量工作电压)。
海尔KFR-35GW/BPY-R空调室外机不启动显示E
海尔KFR-35GW/CA变频空调显示F3故障代码的维
海尔统帅KFR-36GW/06TAB13T空调开机显示
海尔KFR-32GW/01NHC23A变频空调导风叶步
海尔KFR-32GW/01NHC23A变频空调室外风机
海尔KFR-28GW/01B(R2DBPQXF)-S1
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
