海尔KFR-35GW/BPY-R空调室外机不启动显示E1代码
2024-11-06
作者:张新德
174
一台海尔KFR-35GW/BPY-R型空调室外机不起动,显示E1。到过现场后开机运行测S、 N,有直流信号,初步判定为室外机故障。检查室外机电源板有指示灯,有310V电压输出,模块输出+5V正常,最后检查内外机连接线时发现以前曾加长过管线,在加长线接头处接触不好导致S、N、L之间信号千扰,造成室外机不运转。更换内外机连接线后,故障排除。
后记:在检查到所有元器件均无明显故障时,一定要检查一下连接管线是否有问题,接线不好常常会影响变频信号。
海尔KFR-35GW/CA变频空调显示F3故障代码的维
海尔统帅KFR-36GW/06TAB13T空调开机显示
海尔KFR-48LW/Z柜机按键失效显示E8代码的维修
海尔KFR-32GW/BPY-R空调开机后显示P0模块
海尔KFR-32GW/01NHC23A变频空调导风叶步
海尔KFR-32GW/01NHC23A变频空调室外风机
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
