一台海尔KFR-32GW/01NHC23A变频空调室外风机不工作。根据故障现象初步可判断为室外机电动机故障,需要拆机维修。重点检测室外电动机各个接线端之间的绕阻阻值是否正常,该机室外线路图如图1所示。
如测得短路、断路或与规定阻值相差较大,说明电动机已损坏。采用同型号海尔专用室外电动机代换,即可排除故障。
后记:检修该机故障需要提前准备一只章丘海尔专用室内电动机,正常情况下,其绕组冷态阻值(容差:±7%) 20°C,主绕组主310Ω±10%、副绕组193Ω±10%。
