长虹“大清快”系列变频空调器包括KFR-22GW/BQ、KFR-25GW/BQ、KFR-40GW/BQ、KFR-25GW/Bp、KFR-28GWBp等型号变频空调器及一拖二变频空调器。下面以KFR-28GW/Bp型变频空调器为例进行介绍。
      长虹“大清快”室内机控制电路由电源电路、温度检测电路、显示电路、室内风扇电机驱动电路等构成,方框图如图8-1所示,电气接线图如图8-2所示,电路原理图如图8-3所示。
1.微处理器47C840的引脚功能
        该机室内机电路板以东芝公司生产的微处理器47C840 (IC101) 为核心构成,所以它的引脚功能是分析室内机电路板工作原理和故障检修的基础。47C840 的引脚功能如表8-1所示。
        说明:该芯片的⑥~⑧脚输出的信号可以控制电磁继电器内的触点是否吸合,实现室内风扇电机低速、中速和高速转速的控制。不过,由于该机的室内风扇电机采用了固态继电器供电方式,所以这三脚并未使用。
2.电源电路
         如图8-3所示,该机的室内机电源电路采用以变压器T1、稳压器IC101 (7805) 为核心构成的变压器降压式直流稳压电源电路。
         插好空调器的电源线后,220V 市电电压通过熔断器F401输入,再经高频滤波电容C502滤除市电电网中的高频干扰脉冲,利用连接器CZ501/CZ101输入到电源电路。市电输入回路并联的ZE503是压敏电阻,当市电电压过高时ZE503击穿短路,使F401过流熔断,切断市电输入回路,从而避免了电源电路的元器件过压损坏。
         市电通过变压器TI降压后,从它的次级绕组输出的10V左右(与市电电压高低成正比)电压,通过整流管D101~D104组成的桥式整流堆进行整流,产生的脉动直流电压不仅送到市电过零检测电路,而且通过D105加到滤波电容E101、c102,通过它们滤波产生12V左右的直流电压。12V 电压不仅为电磁继电器、驱动块等电路供电,而且利用三端稳压器7805稳压输出5V电压,再通过E102、C103滤波后,为室内微处理器和相关电路供电。
3. 市电过零检测电路
         如图8-3所示,变压器Tl次级绕组输出的交流电压通过D101~D104桥式整流产生100Hz脉动电压,再通过R203和R204分压限流,利用C201滤除高频干扰后,加到DQ201的b极,经它放大,从它的c极输出100Hz市电交流检测信号,即同步控制信号。该信号作为基准信号通过R204、C202低通滤波加到微处理器IC101 (47C840)的35脚。IC101对35脚输入的信号检测后,确保室内风扇电机供电回路中的固态继电器IC203内的双向晶闸管在市电过零点处导通,从而避免了它在导通瞬间可能因过流损坏。
4. 微处理器基本工作条件
         微处理器正常工作需具备5V供电、复位、时钟振荡正常这3个基本条件。
        (1) 5V供电
        插好空调器的电源线,待室内机电源电路工作后,由其输出的5V电压经C103等电容滤波后加到微处理器IC101的供电端42脚,为IC101供电。
        (2)复位
        该机的复位电路以微处理器IC101和复位芯片IC301 (MC34601) 为核心构成。开机瞬间,由于5V电源电压在滤波电容E301的作用下逐渐升高,当该电压低于4.6V时,IC301的输出端①脚输出低电平电压,该电压经C312滤波,加到IC101的33脚,使IC101内的存储器、寄存器等电路清零复位。随着5V电源电压的逐渐升高,当其超过4.6V后,IC301的①脚输出高电平电压,加到IC101的33脚后,IC101 内部电路复位结束,开始工作。正常工作后,IC101的33脚电位几乎与供电相同。
       (3)时钟振荡
        微处理器IC101得到供电后,它内部的振荡器与31、32脚外接的晶振CR301通过振荡产生6MHz的时钟信号。该信号经分频后协调各部位的工作,并作为IC101输出各种控制信号的基准脉冲源。
5.蜂鸣器控制
          如图8-3所示,蜂鸣器控制电路由微处理器IC101、驱动块IC401、蜂鸣器BU301等构成。进行遥控操作时,IC101 36脚输出的脉冲信号通过R320加到驱动块IC401的⑦脚,经IC401内部的非门倒相放大后,从它的10脚输出,加到蜂鸣器BU301的两端,驱动蜂鸣器鸣叫,表明操作信号已被IC101接收。
6. 室内风扇电机电路
        如图8-3所示,室内风扇电机电路由室内徽处理器IC101、固态继电器IC203、风扇电机等元器件构成。室内风扇电机的速度调整有手动调节和自动调节两种方式。
        (1)手动调节
        当用户通过遥控器降低风速时,遥控器发出的信号被微处理器IC101识别后,其匈脚输出的控制信号的占空比减小,通过R234限流,为固态继电器IC203 内的发光管提供的导通电流减小,发光管发光减弱,为双向晶闸管提供的触发电流减小,双向晶闸管导通程度减小,为室内风扇电机提供的电压减小,室内风扇电机转速下降。反之,控制过程相反。
        (2) 自动调节
        自动调节方式有两种:一种是PG脉冲调节方式,另一种是温度控制方式。
        1) PG脉冲调节方式
        室内风扇电机内部装有用于检测转速的霍尔传感器。当室内风扇电机旋转后,霍尔传感器输出端输出测速信号,即PG脉冲信号。该脉冲信号通过连接器CZ402的②脚输入到室内电路板,通过R321限流、C307 滤波后加到微处理器IC101的34脚。当电机的转速高时,PG脉冲的个数就增多,也就是PG脉冲的频率升高,被IC101识别后判断电机转速过高,IC101的23脚输出的控制信号的占空比减小,如上所述,室内风扇电机转速下降。反之,控制过程相反。
        提示:若微处理器IC101的④脚没有PG脉冲输入, IC101会判断室内风扇电机异常,发出指令使该机停止工作,并通过显示屏显示故障代码。
    2)温度控制方式
         温度控制方式电路由微处理器IC101、室温传感器、室内盘管温度传感器等元器件实现,和其他空调器控制原理相同,这里不再介绍。
7. 导风电机电路
        如图8-3所示,该机的导风电机电路由微处理器IC101、驱动块IC401 (TD62003)、 步进电机等构成。
        在停止状态下,按遥控器上的“风向”键后,微处理器IC101的38~41脚输出激励脉冲信号,通过R319~R316限流,再通过IC401内部的非门倒相放大后,从IC401的11~14脚输出,再经连接器CZ401驱动步进电机旋转,带动室内机上的风叶摆动,实现大角度、多方向送风。
        提示:导风电机旋转只有在室内风扇电机运行时有效。
8.室外机供电控制电路
         如图8-3所示,室外机供电控制电路由室内微处理器IC101、继电器RI 401、驱动块IC401构成。
         当室内微处理器IC101工作后,其25脚发出室外机供电的高电平控制信号。该控制信号经R314加到驱动块IC401①脚,通过它内部的非门倒相放大后,为继电器RL401的线圈提供导通电流,使RL401内的触点吸合,接通室外机的供电回路,为室外机供电。
