长虹“大清快”系列变频空调器包括KFR-22GW/BQ、KFR-25GW/BQ、KFR-40GW/BQ、KFR-25GW/Bp、KFR-28GWBp,该系列机型的通信电路由市电供电系统、室内微处理器IC101、室外微处理器IC301和光电耦合器IC201、IC202、 PC400、 PC402 等元器件构成,如图8-3、图8-6所示。
1. 供电
市电电压通过R502限流,再通过D503半波整流、C503 滤波产生140V左右的直流电压,加到光电耦合器PC400的⑤脚,为它内部的光敏管供电。
2.工作原理
(1)室外接收、室内发送
室外接收、室内发送期间,室外微处理器IC301的49脚输出低电平控制信号,室内微处理器IC101的22脚输出数据信号(脉冲信号)。由于IC301的49脚的电位为低电平,光电耦合器PC400内的发光管开始发光,PC400 内的光敏管受光照后开始导通,从它④脚输出的电压为PC402内的发光管供电。同时,IC101 的22脚输出的脉冲信号通过IC201耦合,数据信号从它的光敏管c极输出脉冲电压。该电压通过R205、D201、SI、DS01、 RS03 加到PC402的②脚,经PC402耦合后,从它④脚输出的数据信号通过R405限流、c208滤波后加到IC301的26脚,从而完成室外接收、室内发送控制。
(2)室外发送、室内接收
室外发送、室内接收期间,室内微处理器IC101的26脚输出低电平控制信号,室外徽处理器IC301的49脚输出脉冲信号。IC101 的26脚电位为低电平时,IC201 内的发光管开始发光,IC201内的光敏管受光照后开始导通,从它e极输出的电压为IC202内的发光管供电。同时,IC301 的49脚输出的数据信号通过PC400的耦合,从它④脚输出的脉冲信号经R506、R503、D5S01、 SI、D201、R205 隔离限流,再经IC201的耦合,从它光敏管c极输出的脉冲通过R307限流、C311滤波后加到IC101的27脚后,也就完成了室外发送、室内接收控制。
提示:只有通信电路正常,室内徽处理器和室外微处理器进行数据传输后,整机才能工作,否则会进入通信异常保护状态,同时显示屏显示通信异常的故障代码。
