分析与检修:由于其他部分工作正常,说明故障在风扇电机电路或与其相关的控制电路。
由于该机末附控制电路路”一文的相关部分,局部电路如附图所示。
来自CPUIC1 ⑩脚的控制脉冲,经反相器Ic2整形反相后从12输出脉冲电压,经光耦IC6隔离并输出触发脉冲,触发双向可控硅导通,使风机运转。插接件CNW将风机运转信息反馈给CPU,以便调控。
开机瞬间测IC7双向可控硅T1、T2与N间的电压均为AC220V,说明双向可控硅已导通,其前面的控制回路基本正常。拔下风机插头测量电机的启动和运行绕组电阻值分别为800Ω和500Ω,正常。再测启动电容CF1有正常的充、放电现象。且其绝缘电阻接近无穷大,看似也正常。于是开机,待风机出现停转时用手摸室内机外壳,可感觉到有轻微的振动,还伴有轻轻的“嗡嗡”声。此现象为单相电机无相移现象,即相移电容未起作用。用一同规格同容量的电容将其更换后故障排除。小结:通过此例故障的检修,说明工作在相对较高电压下的元器件,用万用表检测的结果只可作参考。因万用表内电池电压通常为
1.5V和9V,也有个别的表为1.5V和22.5V,其测量结果,不能完全反映器件的真实性能,因此应综合分析判断,才能找出故障原因。
