故障现象:一台美的KFR-25G机,制冷正常,但不能制热。检查发现在制热状态时四通阀无动作,由此判断为四通阀或与其相关的电路异常所致。
故障检修:此空调的四通阀是由IC1(CPU)通过Q13、继电器RL1来控制的。在制冷时,IC1 37脚输出低电平,Q13截止,继电器RL1不动作,四通阀电磁线圈不通电,空调器工作在制冷状态。制热时,IC1 37脚输出高电平,Q13便导通,继电器RL1工作,其动、静触头吸合,四通阀通电工作,从而改变制冷系统内制冷剂的流程方向,室内蒸发器变成了冷凝器向室内散发热量。
    在制热状态下测四通阀电磁线圈两端无电压,用起子短接继电器RL1的触点时,四通阀能立即动作,空调器制热恢复正常,表明Q13或RL1不良。经测量是Q13开路损坏,用同型号管更换后故障排除。
