LG-298W型冰箱,电脑控温、三温区设置、造型美观,已使用多年。但这一次出了奇怪的故障。该冰箱配有两只连体电磁阀,标准称谓为四位四通电磁阀,一进三出(三根毛细管分别向冷藏室、变温室、冷冻室供液)。它的正常工作状态是:初始上电,冷冻室首先制冷,但只有三分钟工作时间,即由控制板切换到冷藏室制冷,压缩机连续工作40分钟后又切换到变温室制冷。其制冷方法是合理的,但问题是当切换到变温室制冷时,只工作一两分钟即不制冷了,让徒弟们讨论,形成了两种不同意见:一种意见认为控制变温室的毛细管堵塞了,电磁阀切换到变温室的初始是制冷的,一两分钟后不制冷了,这符合制冷维修中冰堵的特征;另一种则认为控制变温室的电磁阀出了故障,电磁阀有故障,初始上电是好的,但时间一长(一两分钟)即跳开了,由此流入毛细管的制冷剂被切断,所以不制冷了。
         听了以上两种意见,我没有立即表态,而是走到冰箱停放处,对电磁阀的供电情况初步检查了一下,发现冰箱通电后,当进入变温制冷时,能听到电磁阀换向时的“咔嗒”声(两只均如此),这说明主控板有脉冲信号传递下来,且电磁阀能够自动切换。为此要求徒弟们对整个制冷系统进行彻底过滤(其过滤方法见图1)。
         整个过滤进行了一整天 ,中途同时更换了硅胶,感觉整个制冷系统完全干净、干燥后,重新将制冷系统连通、焊接归位、抽空灌注,通电试机,故障现象如初。实践已经对第一种意见进行了否定,但第二种意见就正确吗?
         记得我曾在《家电维修》上的一篇文章中引用过一句俗语:“会医病的医病尾”,而我们有些学员已经是师傅级的了,他们对于一台冰箱不制冷的方方面面维修已经胜任,所以一些常规维修步骤无需再查、再测。经过思考后,重点对主控板输出的脉冲信号的连续性进行了测定。问题终于找出来了,在冰箱工作过程中,当电磁阀切换到变温室制冷时的初始阶段,有脉冲信号传递给电磁阀,但两分钟后,脉冲信号中断,电磁阀归位恢复常态,这说明控制板上出了问题,但对主板相关元件检查检测时,并未找出故障件。无奈之下,突发奇想,对电磁阀进行短接,具体短接方法见图2。
        短接后,制冷系统循环正常,制冷良好,自动开停,各温室停机温度见表1。
         但有一点在此需要特别说明:这样改变了出厂初始设定,变温室虽然还可进行正常温度调节,但实际上已不受调节设定的控制,所以变温室从此只有当冷冻室使用了。
         后来我们又遇到一台只是外观颜色不同,但型号一样的LG冰箱,其故障现象一模一样,但故障原因却不一样。冰箱通电试机后,在电磁阀切换到变温室制冷时,又出现了与前一台同样的现象。变温室制冷不正常,用温度计测量时,变温室最低只能降至3°C~5°C,变温室成了冷藏室。在对传感器进行试验性测量时发现,在温度降至3°C~5°C时,其阻值迅速增大,最大阻值可达29kΩ,对传感器换新后,变温室设定范围内的调节,在任意挡上均可自动停机,究其原因是传感器发生故障后,当温度降至一定时,其阻值迅速变化,由此向单片机传递了不正确的信息,并发出了切断电磁阀的脉冲信号,致使变温室停止了制冷。
          编者:本文有两点值得探讨:一是对于使用多年的冰箱,在系统没有泄漏的情况下(冰箱在未转换成变温室之前,制冷都正常,就基本可以证明系统是正常的),冰箱出现冰堵的可能性是很小的。而徒弟们却在怀疑控制电路与冰堵之间,选择了先检查冰堵这种先后顺序不符合检修流程。在检修电脑控制型冰箱的时候,一定要确保控制系统正常的前提下对制冷系统进行检查,不然很容易出现误判。
          二是从文中的检修过程来看,第一台冰箱采用的是治标不治本的方法,真正的故障原因并没有追查下去。我估计应该和第二台一样,也是温度传感器或相关元件出现性能不良所致,应该不存在标题所说的“一样的现象 ,不一样的原因"。
