前一段时间维修了一台海信KFR26G/27ZBP型直流变频空调,在室外气温35°C以上时外机无法启动,内机可以正常出风,内机LED屏没有任何错误显示。深夜或凌晨会有所好转,有时可以启动,启动后只要压缩机不停机,可以一直工作,室内温度也可以降得很低,只是一旦停机,几乎就无法再次启动。
         打开室外机的盖子,可以看到室外机有两块电路板,一块是电源板,一块是变频模块板。电源板上指示灯正常显示,变频模块板上有LED1、LED2、LED3三个指示灯观察发现,外机正常工作时,这三个灯同步闪烁,白天中午开机时,开始时LED1、LED2、LED3三个指示灯同步闪烁,外机有间隔规律地抖动10次,估计是压缩机通电启动,如果10次通电试图启动都不成功,LED1、LED2继续同步闪烁,而LED3灭(查相关资料得知这种状态意为“启动失败”),接下来外机就不会再次启动了,直到人为关机后再开机。
         首先测量电源板上的电压,除5V电压稍低一点为4.87V外,其余300V、15V、12V都正常,怀疑是5V电压偏低,换用一个新的7805,电压恢复到5.01V,故障依旧。故障的出现似乎与环境温度有关,于是试探性地检查了一下外机电源板上的三个热敏电阻,没有发现异常,当前温度下(室外气温30°C),排气管温度检测的热敏电阻阻值约为50kΩ,室外环境、盘管热敏电阻阻值约为4kΩ,基本正常。正常启动时的三个热敏电阻上的对地电压,除了一个排气管温度测量点的电压为4V,另外两点电压均为1.2V。启动失败时,这个电压也是如此,这也说明与热敏电阻关系不大。测量直流压缩机三个引脚W、V、U之间直流电阻均为1Ω左右,也基本正常。
         这样就可以基本判断是变频模块板上的问题,由于是业余维修,没有可以替换的线路板,如果买块这种板则要200多元,一时还不敢决断。只能再认真考虑一番:从启动后可以正常工作的角度判断,压缩机应该没有问题,变频模块板上的功率模块应该也没有问题,应该是个别小元件损坏所致,很可能就出现在变频电机的电流过流或电压过压检测保护电路上,应该是误保护或保护过早。如果仅仅是这样直接换板感觉有点浪费,于是拆下变频模块板,用数字万用表测量线路板上的小元件,首先重点检查过流取样电阻R3(0.015Ω)附近的元件,终于发现R119(标称值为56kΩ)贴片电阻开路。根据线路板并结合相关资料,把电流检测以及电压检测相关部分的电路绘制出来,如图1所示,从图中可以看出该部分电路通过模块内电阻取样,将电流信号转化为电压信号输入放大器,将电压信号进行放大(放大倍数由R119、R120决定),送到CPU的A/D口进行转化,计算出电流值,而这个开路的电阻是一个反馈电阻,该电阻开路后IC01放大器的增益过大,会引起过电流保护电路误动作。
        为了安全起见,笔者又对过电压保护电路进行了测量,发现直流母线P端的取样电阻R147标称182kΩ,也是开路的。这两个电阻在电路中具体位置在图1上笔者用箭头标注出来了。由于没有合适的贴片电阻,就换上阻值相近的碳膜电阻,如图2所示。装上变频模块板,连上连线,开机故障排除,并正常运行了一个夏天。
