1.会区分双稳态脉冲电磁阀与单稳态二位三通电磁阀
双稳态脉冲电磁阀与单稳态二位三通电磁阀结构相似,容易混淆,双稳态脉冲电磁阀供电为脉动100V左右的直流电,可正可负。电磁阀线圈上加上不同极性的脉动直流电压,阀芯将作不同的方向运动,无任何供电时,阀芯停止在运动终点上。有供电时也是换向瞬间通电,到位后不需要供电仍能维持其状态,此种电磁阀能耗低无噪音( 仅换向瞬间短暂的“嘀”的电磁阀阀芯换向声音)。
单稳态二位三通电磁阀工作电压一般为AC220V (在电磁阀的接线罩内还有一套整流装置),电磁阀阀芯转换并维持其状态必须持续的给线圈“加电”,因此,单稳态电磁阀功耗大、噪音大。判断电磁阀是否正常转换,可强制给驱动电路施加触发信号,观察电磁阀工作是否正常,如电磁阀无故障,则电磁阀阀芯卡死或线圈断。
提示:更换电磁阀时由于两种电磁阀外形相似(如图1、图2所示),要注意区分两种电磁阀不能混淆,否则产生故障,不能实现控制。
2.能分清制冷系统管路的“走向”
遇到检修多温系统的冰箱时,要想排除故障,必须要搞懂制冷系统的冷媒走向和工作状态。其难点就在于是否对双稳态脉冲电磁阀理解透彻,才能有效分析制冷系统。
提示:一般在双稳态电磁阀中的管路均放置不同颜色的标志(见图3),便于制造与维修替换的师傅容易辨认,避免安装错误,不同的厂家管路标志会有所不同,应用中注意区分。
3.懂得“一看、二听、三摸、四测”的方法
看:查看冰箱冷藏室、冷冻室、变温室蒸发器管道或背板结霜的状态;看压缩机腔的管道尤其是焊接处是否有管道折损与油迹,导致制冷剂泄漏的现象。
听:听哪个室有制冷剂流动的声音说明哪个室在工作,通过耳听的方式了解冰箱工作状态是否正常,如果制冷剂流动的声音比较微弱,有可能制冷剂泄漏或局部器件堵塞。
摸:用手摸冰箱两侧冷凝器的温度,正常上部烫、中部热、下部略高于常温;摸压缩机排气管应该“烫”、回气管应该“凉"等判定设备的整体运行状况。
测:使用万用表检查电源电压、压缩机的绕组及其相关器件与电控板的正常与否,使用钳表(电流表)检测压缩机的运行电流,判断压缩机的工作状态是否有异常等。
提示:通过“看、听、摸、测”等方式,对多温冰箱进行综合判断是一名维修人员必须具备的职业能力,确保“把脉准确”提高检修效率。
4.遵循“先易后难,先电气后管路”的检修原则
多温冰箱的检修思路应该遵循先易后难,先电气后管路的原则,严禁“不查电控先开(拆开)系统”的不良习惯和错误行为,否则导致检修效率低、维修成本增加、维修质量难以得到保障等!
提示:严禁压缩机不工作更换压缩机;温区不能切换更换双稳态脉冲电磁阀、制冷效果差补加制冷剂等“盲目维修”的现象,应遵循“先易后难,先电气后管路”的检修原则进行排除。
