编者:近年来,市场上涌现出品种众多的电器维修通用板(又称万能板),有位读者来信说,这种“板”让维修省时,有时更是维修的一条必要途径,也是传统芯片级修理方法的很好补充。眼下,市面上的通用型空调电脑板(常称空调电脑万能板,或空调电脑通用板)的品牌及型号较多,且销售情况也不错,相信有不少维修师傅已用过。现特请各位就空调通用板的看法及优劣选择、改装经验技巧等进行交流,以便实修时参考。
         渠县维修工:稳定性有待提高,步进电机不一定能正常控制。
         jingcheng2010:回复渠县维修工,是因为内风机不好接。
         认真的小鱼:有没有变频的?有些板应该做小一些,比如松下的,通用板放不下。
         桥东电器:"万能板”省工省力省时 ,都会修空调了,但是很多板子偷工减料严重,尤其电源稳定性不好,在农村电压波动大,常常引起意外启动或意外死机。还有室内风机提供的方案少造成配接困难,外机保护简单压缩机受罪。
         嘉德诚:挂机风机采用继电器调速的应该淘汰了,因为很少抽头电机,大多是塑封电机了,应该推广PG万能板,而且步进电机接口标注清楚才好。
         Waxd:改过好多,感觉良好,就是有些原机液晶显示的改过以后用户不太满意,其他功能都可以。永远紫月:用过冠远的,感觉挺好,只是化霜设计不好,不该化的时候化了,该化的时候化不彻底。还是PG控制的方便,厂家还节约成本。
          Lyji:单片机雷击损坏无法修复的只能换板啦,PG电机、辅助电加热的现在都能买到。
         心灵驿站:我也觉得步进电机不一定能正常控制,还有就是简单了点,有点担心他的安全性。
         Zmjd:步进电机和风扇电机不太好接。
         阜阳超峰:万能板的保护电路再多一点就好了。琥珀电子:步进电机和风扇电机接口,应设计适应不同机型的端口。
         骆驼刺:马马虎虎,只是应急用,用户要求高了就过不去,关键还是维修好原板最好。
         钟山老牛:几年前就用了,就是无级调速电机要在风机输出的三点串接电容,用作调速。正行电器:步进电机和风机不好接,化霜不准,温度控制不准,定26C但降到20C了外机还不停。
         福建建华电子:有专门用于无级调速的板,用可控硅的。
          宗庭家电:我一个夏天要用50块板左右,以福建冠远牌为主,就是步进电机不能使用。
          hxj56576:比较容易烧坏压机的。
          55626778:就是没有电辅助加热继电器,制热效果不好。貌似武林高手:东西是好,就是有缺陷,一是步进电机问题,还有质量问题,而且能把体积设计得更小点就更好了。
         家电王中王:兼容性不是很好,改窗机很好。
         葛子:通用空调板换过几个,感觉前面板、指示灯接收头不好安装和固定,希望能改进设计。游子的梦:稳定性太差,改过之后空调外观难看。
         小阿七:抗干扰能力差,有时开/关电器会自动开/关机,还有温控不准,要不太热,要不太冷。
         北京戈师傅:步进电机不好接,风扇也不好接,还有就是四通阀有时不受控制。
         广裕:很好用,只是在显示温度方面不行。步进电机很好接,就是掉下线,看准公用的,其他4条换一下即可。
     伟业电器维修:用多了,就担心电气性能不达标,但省事。
         汪立刚:我使用的是苏州群达,挂机、柜机、吸顶机,单相、三相都改过,效果挺好!三相供电的空调一定要保留原机的高压保护、低压保护、相序保护。如果相序保护电路在原来的旧板上,就另外购买相序保护器,这样改过,效果不会比原板差。
         宜昌老乔 :用过不少,感觉电源部分功率太小变压器太小了),如果用户长时间不用空调而又没拔下空调电源插头多数是要烧变压器的,有时候就直接用原机的变压器了。还有就是前面几位同仁说的,内风机接口和摆风电机接口设计欠佳,化霜设计也有待改进。
         黄振声:基本还好,只是变压器略显单薄,让人没有安全感。
         狼行天涯 :自带电源变压器负荷能力太小,有的根本不能用,如非单片机损坏,最好不要用它。
         金良:用于三相电的空调没有相序保护,在电网换相的情况下,极有可能损坏压缩机。
         李先德:能修的尽量修、确实无法修的再换板,最好各种型号的万能板都备着,要用双温智能化霜、外风机单独送电的那种。
         约恩 :我用过一些万能空调板,我觉得质量不是很好,经常坏接收头。
         Kuang2:在无路可走的情况下再用通用板,损坏的原装板自己尽量修复使用,记住九成以上的电脑板都能够修理好。工作中常见很简单问题:如感温头、接收头、内/外机连线断、无5V电压、人为接线错误、印制板漏电等等。
         勤思的人:其实空调主板大部分都能修复,对会修电视机的朋友来说就太简单了。只要有图纸和实物对照,型号大同小异,通用主板就质量太差,其实做好一点,卖贵一点更好。 我修过很多个。
         阿钦:我们这里修空调的多数都没有电子知识的,只要知道插口功能就行了,只要板坏不管坏哪都直接换板,或者拿去给别人修。我今年已帮朋友修几块板了,有的只是压敏电阻坏。
         稀饭:虽然改装简单,但是风速控制一般较差,基本上是一个挡位,不提倡使用,还是用原装的可靠和稳定,现在原装的价格也降下来了。玉兰电源差,还有不安全,真担心哪天把内机烧了。本人改了很多,没返修的。主张原板能修则修特别是高档机,利润和换通用板也差不到哪去。
         编辑点评:空调维修万 能控制板的大量应用,已经是不争的事实。尽管说是“万能”,其实在实际应用中还有很多问题要灵活处理。比如怎样安装固定最好、选择哪种万能板更适合、匹配情况如何调整等。没有真正“万能”的板子,只有通过灵活运用才能使板子更得心应手、寿命更长。万能板既然本身就是改装板,对万能板进行必要的改装才能发挥最大效能。希望网友们能把自己实际代换过程中遇到问题的处理方法,和自己的一些选购代换经验整理成文,与更多同行分享。
