海尔BCD-5E/B系列冰箱为直冷式双系统电子温控冰箱,既可选择自动调温的“人工智慧”进行自动控制,也可采用按键操作的手动调节,但无论哪种温控方式都是用电子传感器控制压缩机的开停。当冰箱初始上电启动时,控制系统自动进入“人工智慧"状态,在“人工智慧”模式下,冰箱各温室的开停机受环境温度传感器控制。具体开关机温度见表1。
        “人工智慧"状态下,当环境温度超过40°C时,冷藏室的开停机改由冷藏蒸发传感器控制。如采用手动调节按键的方式设定挡位控制各温室温度,则由冷藏空间传感控制器测定温度,具体挡位温度对应见表 2。
       若冰箱运行期间突然停电,来电后仍保持断电前的显示。在手动调节的情况下,冷藏室的开停机受冷藏空间传感器控制,如前所述。如果冰箱工作中突然掉电,冷藏室的制冷需累计六小时,待到冷藏关机点后再关机。若继续工作两小时后仍未达到关机点(正常情况下不可能出现此类情况,但控制板程序是如此),则由控制模式强制关闭冷藏室的制冷,直到冷藏蒸发传感器感受到6°C,同时冷藏空间传感器又达到关机点时方可关机。冷藏蒸发传感器发生短路或断路,冷藏温度显示区显示故障代码“F1";冷藏空间传感器发生短路或断路,显示"F3" ;如"F1”、"E3"同时出现,冰箱进入保护模式,报警灯以1Hz频率闪烁(此时冰箱虽还能制冷,但已不能进行最佳模式控制,理应及时修复)。环境温度传感器和冷冻温度传感器发生短路或断路时,在冷冻温度显示区分别显示"F2"和"F4"。当冷藏、冰冻传感器都发生短路或断路时,冰箱进入开20分钟,停20分钟的固定循环模式工作。其中前8分钟,冷藏冷冻同时制冷(所谓同时制冷是指先从冷藏再到冷冻的顺序),后20分钟电磁阀带电,冰冻室开始单独制冷,说直接点就是电磁阀是控制冷冻室制冷的,从表3和图1中可以看出。
         前面所讲的传感器发生故障虽有代码显示,但其所指故障专指短路或断路时的显示。大多数传感器因热胀冷缩发生参数漂移(所谓参数漂移,是指常温下故障传感器和正常传感器的阻值参数没有什么不同,但当冰箱温度降低变化后,它的阻值却与当时的室温值不能正常对应,这就需要准确找出有故障的传感器)时,虽然传感器已有故障,但却无故障代码,冰箱却出现不停机、难停机、结霜厚等现象,严重的甚至将食品冻坏、鸡蛋冻裂、冻炸。
         图2虽看到四只传感器,但这四只传感器分别代表的是哪一只温度传感器呢?可采用测量查表方法判定:将两只电子温度计分别放入冷藏室和冷冻室5~10分钟,观察并记录其温度,然后拆下冰箱顶盖,可以看到显示板上有两排接插线,一条是显示板与电源板的连接线,另一条是四只传感器的连接线,见图3,此时迅速拔出传感器接插排,从任一端用万用表按序一一测量,每测好一组即做好记录。对万用表测量笔头比较粗的可用大头针或缝衣针插入传感器接插排中测量,待完全测量好后,拿着刚测量的传感器阻值记录,与正常值比对,就可以找出参数已漂移的故障传感器。
       维修小技巧:该系列冰箱的冷藏蒸发传感器采用内藏式,和冰箱蒸发管一起预理于保温层内,一旦发生故障,更换成了麻烦事,但只要摸到了窍门,更换也就不难了。从冰箱后背左侧50mm处起,从冰箱顶部往下100mm处用画线针画一条长100mm的直线,从第一条直线往下80mm处画一条与第一条直线平行的直线,并将两端用竖线连接成一个矩形,如图1,接着用电工刀将画线部位的左、下、右沿线切开铁皮,从底部用一字改锥将切开的铁皮撬起朝上,再用裁纸刀沿铁皮切口四周将保温层切开后,用一字改锥将保温层撬出,即可看到冷藏蒸发传感器了,截除故障传感器头时要压根去除(见图2,因此传感器传导线极短),否则新传感器就无法接上。 对新换的传感器,接头处最好用易熔套封住,无此条件的可用电工胶布包裹扎牢。传感器换好后,可用裁纸刀裁切若干块泡沫将扒坑填实压紧,接着将先前撬开的铁皮压下盖住坑口泡沫块后用透明胶带封闭即可。对冷藏空调传感器的更换相对简单-一些,只要用小一字改锥,轻轻撬下罩壳,空间传感器便暴露于眼前,但空间传感器传导线更短,剪掉传感器故障探头时一定要从探头的根部剪断,以增加换新时的操作空间,使探头换新后也不会将冰箱内胆破坏,同时将保护罩按原样罩好。
