本人遇有一台三菱5RK285HEF- W冷暖壁挂式空调,开机制热运行一个多小时后出现保护停机,故障灯闪亮。如将电源断开,停机半小时再次开启,又重复上述现象。后来查出是压缩机过流保护故障。询问用户得知:该空调是前些天从别处移过来的,又补加过制冷剂F22,以前没移动时,使用一直尚好,初步判断为制冷剂过多所致。用三通压力表测其开机压力不稳定,当运行一个小时以后温度上升,其压力也上升,此时压缩机运行电流也随之变大至额定值40A以上,即保护停机。经过间歇放出一些制冷剂后(操作时要有耐心,每次少放,可多反复几次),故障排除。注:该机标注量F22为0.74kg,如果制冷剂过多运行电流就会过高,所以维修加灌制冷剂一定要根据其标量合理注入,过多或过少都会对压缩机造咸损伤。
上述现象是因制冷剂所引起的过流保护故障。另一种是因压缩机本身原因引起的过流保护故障。
当压缩机运行一段时间温度上升以后,电流也逐渐变大,超过标准引起保护。这种故障多数是压缩机的线圈匝间有轻度短路或绝缘程度变差所造成的。还有的室内、外风机电机也会出现这种因温升而导致电流超标的保护故障。这种因机器自身原因引起的保护,解决办法只能更换或重新修理压缩机、风机电机,才能使空调恢复正常使用。
还有一种是容易出现的传感器保护故障。1.当空调开启制热模式后(除了恒温器设定在“连续”之外)不能进行暖气运转,这是温度传感器,即吸入空气温度热敏电阻TH短路所致。如果TH断线开路或阻值变大,表现为能持续暖气运转,但不能实现自动控制启动/停止。或是能控制启动/停止,但设定的温度与实际停机的温度相差太大。
2.当空调开启制热模式后,十多分钟或更长时间内也没有暖风吹出,手试空调出风口处只感觉有微弱的暖气,风量不能正常排出,此时多数是防冷风的管温传感器,即热交换器,热敏电阻TH2断线开路所致。待机指示灯一直闪烁不灭。如果TH2为短路时,成为暖气超负荷保护状态,不能进行暖气运转。
3.当空调开启制热模式后,能正常进行暖气运转,但运转一段时间后热量明显下降,暖风的温度越吹越低,这是空调不能自动除霜,在室外低气温下长时间运转不停,此时多数是化霜的温度传感器,即排气温度热敏电阻TH3损坏所致。
