一台格力1~1.5P玉、绿、凉系列变频空调显示故障代码“E6”, 且外机板只有红灯闪烁。该故障应利用故障代码和自诊断功能法进行判断和检修,经查显示“E6”为通信故障。
         用万用表直流电压档测量C503两端的电压,如果电容C503两端的电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右),则用万用表的交流电压档测量室外机接线板上的通信线(2) 对零线(N1)之间的电压,电压在0V至20V左右跳动说明室内机有信号发送,室外机没有接收到,属于室外机故障,更换外机板。如果没有跳动,则说明室内机根本没有发送信号或通信线断路。该机通信信号现场维修检测点及电压变化情况如图1所示。
         更换室内机控制器或通信线后故障修复。
         该故障的检修方法适用于格力1~1.5P玉堂春、玉兰春、绿满园、绿嘉园、凉之夏、凉之静变频空调。
