空调器生产厂家的转、停产给空调器维修点维修增加了难度,尤其是控制板。无法找到原厂产品的情况下,只有换用通用型控制板。通用控制板又称万能改装板,一般用于普通空调器的换板维修。图1所示为壁挂式空调器万能改装板,主要组件是由主板、电源变压器、显示板、室内温度/管温传感器、遥控器等组成。
        代换万能改装板之前,应注意连接端口匹配,换板型号匹配,一般在其包装盒,上附有线路连接图和产品说明。图2所示为某壁挂式空调器万能改装板线路连接图。
        室内风扇电动机的风速,通用控制板是利用3个继电器来进行转换的,如果空调器风扇电动机是抽头式的就好办,3个抽头分别接在通用控制板的3个风速档上即可。如果室内风扇电动机是电子变速的话,那就不能按照抽头电动机方式来改了,否则只是有一个最高风速档。典型普通壁挂式空调器通用万能改装板的换板维修可参照如下操作方法:
        1)首先取下损坏的控制板。
        2)用万用表电阻档测量室内风机的5根线。阻值大的两根接电容。把这两根线并在一起,测其他3根,阻值大的为低速风档、阻值小的为高速风档,剩下的为中速档。
        3)将高、中、低3根线分别插到控制板上,再从接电容的两根线中并人一根接电源。如果试机发现风机转向不正确,可调换之。
        4)步进电动机接线的公共端子必需与通用控制板插座的公共端子之一对正,风向电动机才工作。如果电动机反转,则调换之。
        5)接好四通阀及室外机连线。
        6)恢复所有安装,试机正常的话,则换板成功。
