格力1P-1.5P玉绿凉系列变频空调不制冷的维修
2024-10-31
作者:张新春
217
接修一台格力1~1.5P玉、绿、凉系列变频空调整机能够制热不能制冷。根据故障现象可初步判断为外机控制板电路故障,需要拆板维修。
拆开外机,重点用万用表检测控制器电磁四通阀继电器K3是否正常,经查为K3触点粘结所致。四通阀继电器K3在主板中的位置如图1所示。
更换外机控制器电磁四通阀继电器K3,即可排除故障。
格力2P-3P变频空调显示E6代码不工作的维修
格力KF-23GW/23316E-N5空调移机运行30
格力KF-26GW/2638B空调室内电动机不运转不出
格力1P-1.5P玉绿凉系列变频空调显示E6故障代码的
空调器通用板接口的代换和连接方法
空调器毛细管的焊接方法
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
