一、安装所需工具
1、一字、十字头螺丝刀;
2、卷尺、水平仪;
3、内六角扳手、活动扳手、力矩扳手;
4、冲击钻、锤子、电锤或水钻、钻头(应与安装机型匹配);
5、切管器、喇叭口扩管器、铰刀;
6、电笔、温度计、压力表、钳子、钳型万用表。
二、空调器机型的选择及安装位置的选择
1、用户选择空调器时,应充分考虑到房间面积的大小、房间门窗结构、朝向、顶层、墙壁及密封条件等散热状况;室外机安装的避阳、避尘、排风是否顺畅等情况。如用户选择空调器的制冷量不够,房间温度降不下来,会影响使用效果。
根据不同场所,单位面积所需的空调制冷量(单位:平方米)限房间层高2.8M以下。
2、根据用户提供的空调器工作环境状况,综合考虑下列因素决定空调器的安装位置如下图所示
1)选择坚固不易受到震动且足以承受机组重量的地方;
2)机组应远离各类电器、热源2米以上的地方;
3)儿童不易触及的地方;
4)尽量缩短室内机与室外机连接的长度,分体机(含2匹以下柜机)配管距离最长不能超过15米,高度差应不超过5米,管道弯曲数不能超过10个;柜机(3匹以上)配管距离最长不能超过30米,高度差应不超过20米,管道弯曲数不能超过15个;
5)电源容量应足够,接地可靠;
6)空调器冷凝水的排放不应影响到下面住户;
7)室内机下方应尽可能避开电视机、音响、电脑等高档家用电器;
8)室内机应选择可将冷热风均匀送到室内各个角落的地方;
9)室内外机周围应保留足够的空间,以利于空气流动;
10)室外机应装在不影响周围邻居的地方;
11)室外机选择不易受到雨淋或阳光直接照射及通风良好的地方;
12)便于空调维护、检修的地方;
13)一楼临街安装室外机不得低于2.5m;附近有墙壁时,应把室外机排气口对墙并与墙壁保持约3米的距离;
14)室外机原则上应安装在承重墙上且厚度>20cm,单层砖墙必须用过墙螺栓固定;
15)避开易燃气体发生泄漏的地方,或有强腐蚀气体的环境;
16)尽量避开易产生噪音、振动的地方;
17)避开人工强电、磁场直接作用的地方,如高压电房、大变压器房、 CT放射室、高频设备及高功率无线电装置的地方;
18)分体挂壁室内机安装应离地面2.0-2.6米高之间。
三、空调器安装用的附件
1、连接管
用于连接空调器室内室外机的管道,应采用具有一定强度和韧性的优质铜管,且经过退火处理。为保证空调器的正常使用,铜管内应确保干燥清洁,且保证没有泄漏。连接管在出厂时一般都应在两端有封帽封住,以免湿气和异物进入管内。当安装时需现场使用就应在确认好后,在管两端用干净白布包扎后,再进入安装现场。
2、连接件
铜管和室内机、室外机的连接,一般常用锻制铜螺母,很少采用钢制品。制造厂提供铜管一般铜螺母是配在铜管两端的,已经过制造厂质量检查验收,可保证室内外机连接。螺母的好坏将直接影响空调器的泄漏问题。
3、配管保温护套
连接管隔热保温很重要,一般是套在连接管上配套供应的;如无配套供应,则需要按技术要求选用发泡的隔热材料及适宜的厚度(一般8-10mm)的护套,这些材料要承受温度、阳光、雨淋、风吹等的反复侵蚀,因此要考虑其本身的耐老化性能和耐温度性能。
4、电气配线
空调器的电气配线及室内外的信号连线为氯丁橡胶护套线,线径应按标准选用,自1997年GB4706.32国家标准实施后按规定再不能使用塑料护套线。
5、安装件
此部分是保证空调器安装能达到目的,并进行正常运转、安全运转时的必须保证,安装时必须予以重视;对于用于湿热或特殊地区(如酸雨区)的安装件更应注意环境而进行全面考虑。
1、安装支架
安装支架的使用应符合国家标准《房间空气调节器安装规范》中的要求。安装支架应能承受空调器室外机重量和安装人员操作时的人体重量,是很关键的承重部件,应充分考虑其承重强度、抗锈蚀、抗风能力等,而且要便于修理。在制造安装支架时应充分考虑强度,一般考虑承载能力不低于180Kg(空调器室外机自重的4-5倍以上),使用金属材料制造时其表面应作良好的防锈处理(如表面镀锌后再进行静电喷涂),如结构件焊接则应检查焊接强度及进行现场检查,如用螺栓连接一般采用螺栓不能低于4.8级。
2、紧固件
空调器安装时,将紧固支架装于墙上或平台上,应使用符合国家标准的紧固件,如膨胀螺栓等。
四、安装前机器、电气的检查
1、对空调器包装箱检查,包装箱是否完整,配管型号与空调器型号是否一致;
2、检查空调器型号是否与发票机型一致,空调器型号是否与房间面积相匹配;
3、拆箱检查,内装空调器品牌、型号与包装箱是否一致;检查空调器是否完好;
4、检查机器上铭牌所示数据及长城标志、认证编号等是否已清楚标明;
5、依照装箱单,检查所有随机安装附件及随机文件(使用说明书、安装说明书、用户服务指南)是否齐全,并同时检查文件的一致性;
6、检查用户电源电压是否正常;
7、空调电源应用专用分支电路,并保证整个供电部分的容量大于空调最大额定电流;
8、建议用户为空调配专用空气开关与漏电保护器等保护装置,容量应满足空调需要;
9、安装前应先对空调器进行检查,这样可以将空调器的故障排除在安装之前,检查如下:
(1)窗式空调器:
①应检查空调器面框及机壳有无划伤、生锈、碰凹;
②通电试机,检查空调器功能是否正常,运行时是否有噪音,各功能旋钮开关、遥控器遥控功能是否正常。
(2)分体挂壁式空调器:
①室内机的检查:
a检查室内机组塑料外壳和装饰面板、风轮、出风框有无损坏、破裂;
b通电运行,用遥控器检测遥控功能是否正常,检查各功能转换是否正常,运行时是否有噪音等。
②室外机的检查:
a检查室外机金属壳体有无划伤、生锈、碰凹,风叶有无损坏;
b检查室外机阀门:二、三通阀的螺纹锥形口有无滑牙,并对室内外机的所有锥形口涂上冷冻油,增强密封能力;
c室外机已充入R22,打开螺帽时有气体排出,可认为无泄漏;
d通电运行,检查是否启动正常,有无异常声音。
(3)分体落地式空调器:
①室内机的检查:
检查室内机组塑料外壳和装饰面板、风轮、出风框有无损坏、破裂。
②室外机的检查:
a、检查室外机金属壳体有无划伤、生锈、碰凹,风叶有无损坏;
b、检查室外机阀门:二、三通阀的螺纹锥形口有无滑牙,并对室内外机的所有锥形口涂上冷冻油,增强密封能力;
c、室外机已充入R22,打开螺帽时有气体排出,可认为无泄漏。
