一、排空的几种方法
1、使用空调器本身的制冷剂排空:
         拧下高、低压阀的后盖螺母、充氟口螺母,将高压阀阀芯打开(旋1/4-1/2圈),10秒钟后关闭。同时,从低压阀充氟口螺母处用内六角扳手将充氟顶针向上顶开,有空气排出。当手感到有凉气冒出时停止排空。
2、使用真空泵排空:
如下图所示
         将歧管阀充注软管连接于低压阀充注口,此时高、低压阀都要关紧;将充注软管接头与真空泵连接,完全打开歧管阀低压手柄;开动真空泵抽真空;开始抽真空时,略松开低压阀的接管螺母,检查空气是否进入(真空泵噪音改变,多用表指示由负变为0),然后拧紧此接管螺母;抽真空完成后,完全关紧歧管阀低压手柄,停下真空泵(抽真空15分钟以上,确认多用表是否指在-76cmHg);再完全打开高、低压阀,将充注软管从低压阀充注口拆下,最后应上紧低压阀螺帽。
        将制冷剂罐充注软管与低压阀充氟口连接,略微松开室外机高压阀上接管螺母;松开制冷剂罐阀门,充入制冷剂2-3秒,然后关死;当制冷剂从高压阀门接管螺母处流出10-15秒后,拧紧接管螺母;从充氟口处拆下充注软管,用内六角扳手顶推充氟阀芯顶针,制冷剂放出。当听不到噪音时,放松顶针,上紧充氟口螺母,打开室外机高压阀芯,并注意上紧截止阀螺帽。
二、加氟方法
         对于全封闭式压缩机,充注氟利昂往往采用低压吸入法。充氟前由钢瓶往制冷系统中充注制冷剂时,可将钢瓶与修理阀相连接,也可用复合式压力表的中间接头充入。打开钢瓶阀门,将接管内的空气排出后,拧紧接头,充入制冷剂,表压不超过0.15MPa时关闭直通阀门。起动压缩机将制冷剂吸入,待蒸发器上结满露时即可停止充注。
制冷剂充入量的判断:
1、测重量:当钢瓶内制冷剂的减少量等于所需要的充注量时可停止充注。
2、测压力:根据安装在系统上的压力表的压力值即可判定制冷剂的充注量是否适宜。
3、测温度:用半导体测量仪测量蒸发器进出口温度、吸气管温度、集液器出口温度、结霜限制点温度,以判断制冷剂充注量如何。
4、测工作电流:用钳形表测工作电流。制冷时,环境温度35°C,所测工作电流与铭牌上电流相对应。
三、加冷冻油(空调器用全封闭压缩机采用25号冷冻油)
(1)往复式压缩机灌油步骤:
A、将冷冻油倒入一个清洁、干燥的油桶内;
B、用一根清洁、干燥的软管接在低压管上,软管内先充满油,排出空气,并将此软管插入油桶中;
C、起动压缩机,冷冻油可由低压管吸入;
D、按需要量充入后即可停机。
(2)旋转式压缩机灌油步骤:
A、将冷冻油倒入干燥、清洁的油桶中;
B、将压缩机的低压管封死;
C、在压缩机的高压管上接一只复合式压力表和真空表;
D、起动真空泵将压缩机内部抽成真空;
E、将调压阀关闭;
F、开启低压阀,冷冻油被大气压入压缩机,充至需要量即可。
充灌冷冻油后切不可用焊具焊接压缩机,以免内部空气受热膨胀而爆裂,因此必须将压缩机外壳焊接好,并进行检漏后方可灌油。
